Alt 18.09.2007, 19:11   #1
apu
Fahrzeug: E38 740
Standard PDC blinkt und piiiieeept
Hallo, hab seit einigen Wochen ein Problem mit meinen PDC Sensoren (vorne u. hinten).
Wenn ich das Auto starte blinkt die PDC-Taste und es piiieeeept ca. 5 sec. obwohl ich nirgens dran stehe. Im gegenteil macht es beim einparken nichts und wenn ich die Taste drück dann kommt wieder der 5 sec. Ton wie wenn ich schon angefahren wär!! Was könnte das problem sein???? gruß martin
apu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 19:14   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Dauerpiepen zeigt an, dass das PDC gestört ist und nicht funktioniert.
Meist ist einer der Sensoren platt.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 18.09.2007, 19:17   #3
apu
Fahrzeug: E38 740
Danke, hab auch grad, obwohl i zuvor schon gesucht hab, was im forum gefunden. War wohl wieder mal Blind!!! Scheinbar meinen die meisten das ein sensor defekt ist!!!
Alt 18.09.2007, 19:17   #4
modtta4455
Das wars bei uns --> zu BMW auslesen fahrn, die können dir dann auch
sagen welcher es ist. Sensor kostet ca 75€ auslesen 10-30€ je nach
BMW Fuzzi. Einbau hinten geht schnell, musst nur die Leisten abhebeln,
vorn in den Mitte-Links kommste ohne Abbau der Stoßstange ran, einfach
hinter den Nieren durchgreifen. Die vorn aussen kannste angeblich auch ohne
Abbau erreichen: Räder voll einschlagen, Schrauben im Radhaus raus, dann
Schutzplaste wegdrücken und durchgreifen (lt. Forum, selbst noch nicht
versucht)
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 11:52   #5
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
welche der sensoren defekt ist, kannst du durch einen kleinen trick auch selber rausfinden.
Mach das pdc an, halte den finger auf die sensoren, die die in ordnung sind, vibrieren ein wenig (man hört sie auch). Die kaputten machen logischerweise nichts
mase
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoki.com
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbag blinkt ständig Tony BMW 7er, Modell E32 18 27.03.2015 12:23
PDC und der gong peter becker BMW 7er, Modell E32 11 24.04.2012 15:57
Elektrik: Totalausfall PDC. Anzeige-Lämpchen blinkt. Jippie BMW 7er, Modell E38 20 02.04.2007 18:24
Elektrik: PDC Blinkt! 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 21.01.2007 15:53
PDC und Schalter BMWMKLage BMW 7er, Modell E32 2 16.02.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
