18.09.2007, 18:38
Fahrzeug: Mercedes W203
Radlager????????????
Hallo 7er freaks habe seit heute folgendes Problem. Sobald ich fahre ca 40km/H hört man so ein lautes geräusch als würde ich einen defekten reifen habe. Da meine Reifen aber neu sind habe ich es schonal ausgeschloßen.
Sobald ich die Geschwindigkeit erhöhe wird das Geräusch noch lauter, wenn ich lenke während der Fahrt z.b nach rechts ist das Geräusch dann wieder weg. Meine damit Natürlich (Lastwechsel) und wenn ich nach links drehe wird das Geräusch lauter.
Kann es evt. auch die Hardyscheibe sein???????????????
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
18.09.2007, 18:42
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
Hast Du etwas verändert,neue Felgen etc. ????
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
18.09.2007, 18:59
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi V8 driver hört ich ganz nach Radlager an, kannst anhand der Lenkrichtung auch bestimmen welches es ist. Links -oder Rechtskurve, lauter und leiser.
MfG KD
18.09.2007, 19:01
habe ganz normal m-parallel jetzt drauf vorher radialspeiche 32
18.09.2007, 19:05
Also wenn ich jetzt nach rechts lenke während der Fahrt dann ist das Geräusch weg.
18.09.2007, 19:12
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Dann ist eines der rechten Radlager!
Rechtskurve = rechte Seite wird entlastet > Lager leise.
Linkskurve = rechte Seite wird belastet > Lager laut.
Heb die Kiste mal an und wackel mal an den Felgen.
Du kannst auch wenn das Auto auf den Rädern steht den Fuß oben am Rad ansetzen und mit einem kräftigen Ruck gegen das Rad drücken. Ist das Lager lose oder defekt, spürt man einen "Schlag" in der Fußsohle.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
18.09.2007, 19:53
Werde es freitag überürüfen und euch berichten danke für eure schnelle antwort
18.09.2007, 20:11
Hy
Wenn es unmittelbar nach Felgentausch aufgetreten ist,kontrollier mal die Radbolzenlänge,hab mir auch das Bremsseil dadurch abgerissen,waren etwas zulang und dachte auch an Radlager.
Gruß grunzl
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Re : Radlager
poco-man |
1 |
19.05.2006 10:57 |
Fahrwerk: Radlager
poco-man |
15 |
12.05.2006 23:54 |
Fahrwerk: Radlager
eduardmarku |
24 |
26.05.2005 17:14 |
Radlager ?????????
Tazman |
9 |
07.09.2003 11:55 |
Radlager???
Franz3250 |
13 |
17.09.2002 10:54 |
