14.09.2007, 23:47
Fahrzeug: BMW 750Li xDrive G12 2018
Endrohre anschweißen: Welches Schweißgerät?
hab da mal eine Frage: Mit welchem Schweißgerät und welchem Gas dazu schweißt man am besten Endrohre an die Originalen Endtöpfe?
Meine Werkstatt hat es mit Argon versucht, allerdings nur Löcher in das Blech gebrannt, trotz komplett runtergeregeltem Strom.
Wer kann mir da weiterhelfen und schnellstmöglich einen guten Tip geben?
Bin für jeden Rat dankbar.
Grüße Mex
15.09.2007, 00:08
E-Hand ? Mit Zusatzwerkstoff oder eben WIG
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
15.09.2007, 00:16
Aha, ok,
dann schonmal Danke für die schnelle Antwort
15.09.2007, 00:21
Wär so meine spontane Idee. Aber sooooo der Profi bin ich da auch (noch) nicht.
uU kannstes mit Impulsschweissen versuchen, das hat noch weniger
Strom als kurzlichtbogen, aber ist unruhiger im Schweisprozess und
braucht spezielle Stromquellen. Hab dies Jahr die Schweißtechnik I
gemacht, und interessier mich auch dafür, lege daher ienen Studiums-
Schwerpunkt darauf
hfh
15.09.2007, 00:31
Sonst noch jemand der in dem Bereich eigene Erfahrungen weiter geben kann?
15.09.2007, 01:04
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Also mit Elektrode mach ich dir da keine Hoffnungen bei solchem Dünnblech brennst da super schnell durch.
Ich hab meine mit MAG und Argon geschweißt hat super geklappt.
15.09.2007, 22:06
Fahrzeug: e38-735i [2000]
Zitat von Mex
Grüße Mex
Hallo mit c02.
Gr.GJ.
16.09.2007, 12:32
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Mein Schweißer hat es jetzt mit Kohlensäure angefangen und es funktioniert ganz gut.
Bilder vom Ergebnis werde ich dann warscheinlich nächstes Wochenende erst hier posten.
Also dann, allen noch ein schönes Wochenende.
18.09.2007, 10:39
Fahrzeug: 750i-E38 1995
schweissen
Schwerpunkt darauf
hfh
So sollte es ohne Probleme gehen denn das Impulsschweissen erzeugt weniger Wärme neben der Naht sondern punktuell auf der Naht. Mit 80-85A bei 1-2mm Blechstärke sollte ausreichen mit Impulsschweissen. Nach ca. 1Minute schweissen um ca. 5-8A runterregeln da sich das Material schon gut erwärmt hat. Idealerweise sollte man noch die innenseite des Materials mit Formierpaste einschmieren.
Lg
