13.09.2007, 16:34
ManAtArms
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Bei mir pfeift es auch bei einer Geschwindigkeit ab 160kmh allerdings verschwindet das Geräusch auch wieder wenn ich schneller fahre. Ich hatte auch die Vermutung, dass es eher aus der Lüftung kommt.
13.09.2007, 16:48
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Unwahrscheinlich.
Franz
(Murphy)
13.09.2007, 19:39
#13
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Meiner hat das auch, ich hab einfach mal, während es pfeift, von innen oben gegen die Scheibe gedrückt, und siehe da es war kurz weg. Somit ist klar, es ist die Scheibe bzw Dichtung.
Olli
13.09.2007, 22:00
ManAtArms
Habe mir das Gummi auch mal angesehen. Sieht wirklich nicht so gut aus.
Muss wohl mal gemacht werden. Allerdings verschwindet das Pfeifen bei mir wirklich bei höheren Geschwindigkeiten. Vielleicht ist der Anpressdruck dann wieder größer!
Was kostet sowas denn mit Einbau bei BMW?
13.09.2007, 23:18
#15
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Damit magst Du sogar recht haben. Bei meinem Auto liegt der "Pfeifbereich" zwischen 180 und 200. Darüber ist dann auch wieder Ruhe. Auch bei 180 tritt es nicht immer auf.
Einbaukosten keine Ahnung, aber bei einem Preis von 25 Dollar denke ich, dass die Gesamtkosten deutlich unter 100 Euro sein sollten.
Franz
14.09.2007, 18:01
#16
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Franz
Genau das Gleiche tritt bei mir genauso auf, aber ab 200 ist wirklich kein pfeien mehr zu hören.
Micke
15.09.2007, 02:19
#17
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Redet Ihr nicht aneinander vorbeì? Ich dachte bei "die Dichtung" und dem "bekannten Problem" an die Dichtlippe der Abdeckung unten an der Frontscheibe, die tausche ich bei meinem morgen (wenn ich mit dem Abzieher den Wischerarm links abbekomme). Da gab es hier tatsächlich mal Diskussionen und einen Hotfix mit einem Klebebandstreifen, der Windgeräusche gemindert haben soll.
Die Dichtung ringsrum (oben, Seiten) ist bei den meisten vom Steinschlag zerschossen, die kann man tatsächlich auch ohne Scheibentausch wechseln? Wenn ja, würde mich interessieren, wie.
15.09.2007, 02:24
#18
Zitat von og_chiller
Ganz bröselig obwohl die scheibe vor kurzem gewechselt wurde
Oh, und ich denke, da liegt auch schon das Problem.
Die Scheibe muss eine ganz bestimmte Lage haben, also sowas wie "oben 2mm unterhalb der Blechkante" oder ähnlich. Dazu gibt es eine kleine Messlehre. Wenn die Scheibe zu weit "rausragt", dann kommt es zu Windgeräuschen. Fazit wäre: Scheibe schlecht eingebaut.
Ist bei meinem vielleicht auch so, der hat vermutlich schon die 3. Scheibe drin, und ich meine, die Windgeräusche wären deutlich lauter als bei meinem ersten 750. Möglicherweise auch ein Einbaumurks-Problem. Such hier mal, da gibt es einige Berichte.
