11.09.2007, 05:56
Fahrzeug: E38 750 (12.99)
Innenraumbeleuchtung lässt sich nicht dimmen
Hallo, meine Innenraumbeleuchtung lässt sich nicht dimmen, den Drehregler habe ich schon ausgetauscht.
Wo dran könnte es noch liegen?
Danke für eure hilfe
11.09.2007, 14:48
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die lässt sich auch nicht dimmen. Der von Dir erwähnte Drehregler ist nur für die Instrumentenbeleuchtung.
Franz
(Murphy)
11.09.2007, 19:27
Ja das ist das Problem mit den Kombiinstrument und den Schaltern, da hab ich mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt
11.09.2007, 19:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von E38 Tobias
... da hab ich mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt
Jo!
Wende Dich vertrauensvoll an M8-Enzo. Instrumentenbeleuchtung gehört zu seinem Fachgebiet.
Franz
12.09.2007, 10:31
Fahrzeug: E39 540ia Touring E39 320i coupe
Die Insträummente Dimmen sich aber auch selber..
Klingt komisch is aber so
Ein Licht Sensor ist im Kombi-instrument (Kleiner Punkt bei der Inspektions Anzeige)und einer im Klimabedienteil (bei den Lüftungsschlitzen,zumindes beim E39).
Einfach mal bei Tage die Hand davor heben und beobachten ob´s Dimmt.
12.09.2007, 11:55
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das stimmt. Man kann aber den Ausgangswert für die Helligkeit manuell voreinstellen.
Franz
12.09.2007, 12:12
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
das lenkrad auch?
Wie kann ich den ausgangswert ändern?
Ich fahre ja generell mit eingeschaltetem Licht. Und Nachts empfinde ich die beleuchtung vom Tacho ein wenig zu dunkel. Die Beleuchtung am MFL ist definitiv zu dunkel, wird diese auch über einen Sensor gedimmt?
Wenn ich am Rändelrad drehe passiert leider garnichts, weder am LOenkrad noch in der Kombi noch die Klimabedienung.
Vielleicht hat jmd nen nützlichen Tipp für mich.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
12.09.2007, 12:16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mit "manuell voreinstellen" meinte ich eigentlich das Rändelrad. Wenn's da nicht geht ... leider keine Ahnung ... ausser, dass etwas kaputt ist.
Franz
12.09.2007, 12:45
Fahrzeug: suche e39 M54
mein halbwissen
da kann ich nur sagen, daß es laut WDS (Schaltplan) nur den Regler für die Grundhellighkeit gibt. Geht da nix, isser kaputt  und muss getauscht werden. Ich seh aber im plan auch nicht die Möglichkeit, daß er OHNE Regler nicht auch funktioneren sollte - nur zu dunkel.
Also an beide die dieses Problem haben: Den Schalter links vom Lenkrad mit dem Rändelrad ausbauen und abklemen und kucken ob überhaupt Licht in den Armaturen ist (bei dunkelheit ersichtlicher  ).
Dürfte OHNE Rändelrad-dinggens alles nur dunkel leuchten, währe der Regler def., oder es ist auch von einem Kabelbruch auszugehen...
rf
12.09.2007, 19:10
Bei augebauten Dimmer leuchtet alles schwach weiter, aber den Dimmer habe ich ja schon ausgetauscht.
Auch eine Überbrückung hat nichts verändert
Ist im Schaltplan zu erkennen wo die Kabel enden um zu überprüfen ob ein Kabelbruch vorhanden ist?
Wenn die Leuchtstärke nur mit den Dimmer geregelt wird, müßte doch die Beleuchtung ausfallen sobald der Dimmer abgezogen ist, da ja der Kreislauf unterbrochen ist.
Aber sie leuchtet ja schwach weiter also muß noch irgenwo eine Steuerung oder Wiederstand sitzen.
