Alt 09.09.2007, 23:04   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von andreashonda Beitrag anzeigen
mein player hat nur chinch ausgänge 1xvideo 2mal ton wie üblich denke ich
da habe ich die kabel rein und nen stecker in Av in.
ich dachte nur das vielleicht der klinkenstecker falsch ist habe gehört der muß 4pollig sein.
kann das auch daran liegen?
Tja....
Wenn Du jetzt ein Bildchen von den Buchsen hättest, könnte ich es Dir genau sagen.
Wenn diese Video-Buchse zu einem YUV-Ausgang gehört, ist das Bild
schwarzweiß. Dann müssten aber noch zwei weitere Cinchbuchsen dort sein. (Meist Blau und Rot)
Wenn Du NUR diese 3 Cinchbuchsen rot/weiß/gelb und 1 Scartbuchse hast, hättest Du alles richtig angeschlossen.
Dann läge das Problem bei Deinem Display , ODER der DVD-player ist defekt. Das kannst Du ja mal an einem Cincheingang eines normalen Fernsehers testen. Gehe aber trotzdem mal in´s Setup und stelle das
Gerät auf FBAS(!!).
Und/oder teste das mal mit einem Scart/Cinch-Adapter.
Den 4-poligen Stecker brauchst Du nur dann, wenn Du auch 4 Pole benötigst ( und das gilt primär für Stereoton) :
(mit schwarz/weiß und Farbe hat der nichts zu tun)
Die genaue Belegung habe ich nicht im Kopf. Könnte -als Beispiel- so aussehen
1. Schaft = Masse
2. Erster Ring z.B. Videosignal
3. Zweiter Ring z.B. Ton / linker Kanal
4. Spitze z.B. Ton / rechter Kanal.
Elektrik: MK4 eingebaut, Monitor zeigt kein Bild Business BMW 7er, Modell E38 1 01.09.2006 09:45
dvd wechsler eingebaut Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.12.2005 17:16
BMW DVD Navi System eingebaut AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2003 13:46
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 03:34
DVD-Bild nur schwarz/weiß pfoehler BMW 7er, Modell E38 36 19.01.2003 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
