Alt 05.09.2007, 00:58   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Top! Alarmanlage ?
hatte diesbzgl. nachgedacht, einen IR-Bewegungssensor für 12V-Betrieb mit einem alten pre-paid Handy zusammenzuschalten. Problem könnte sein, nachts zu oft durch Fehlalarme hochgeschreckt zu werden. Vielleicht ist es aber tatsächlich praktikabel hinzubekommen, dass der IR-Sensor mit einstellbarer Empfindlichkeit nur das Handy auslöst/einen anrufen läßt, wenn eine Person sehr dicht an den Scheiben ist, bzw. eine bestimmte Mindestverweildauer erfüllt ist: dann "Anruf"...
Man kann dann nach Blick aus dem Fenster die Grünen antreten lassen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 06:58   #2
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Standard ähm...
die Idee ist soweit nicht schlecht.... wenn einer die Funk-Innenraum Überwachung in seinem 7mer hat,kann er die vielleicht "schärfer" einstellen und das so kombinieren??
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 08:00   #3
Hugo-Egon
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
An solche Bewegungsmelder hatte ich auch schon gedacht, kenne mich da aber leider nicht aus. Hat da jemand Erfahrungen, wie und mit welchem Aufwand man so etwas realisieren kann? Die Innenraumüberwachungen funktionieren ja, soweit ich weiß, mit Ultraschall, und da dürfte an der Scheibe Schluss sein.
Man könnte dann Licht und Lärm, eine Kamera und natürlich auch ein Handy ansteuern, wenn sich jemand dem Auto zu weit nähert. Im Fernsehen hatte ich vor Jahren auch schon mal gesehen, dass dann eine Stimme laut sagte, amn möge sich von dem Fahrzeug entfernen.
Sinclair, wie weit bist Du mit Deiner Idee denn schon gekommen?
Hugo-Egon
Geändert von Hugo-Egon (05.09.2007 um 08:31 Uhr).
Hugo-Egon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 10:36   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ja klar! K.I.T. von Knight Rider.
Gibt's aber wirklich und wenn ich mich nicht irre, hat sogar jemand im Forum sowas.
Franz
(Murphy)
Alt 05.09.2007, 10:38   #5
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Franz
Aber oft hast du das aber nicht angeschaut, weil den schreibt man mit doppel T !
Alt 05.09.2007, 11:07   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hab's angeguckt und nicht gelesen!
Hier ist übrigens das, was ihr gesucht habt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alarm bei Annäherung an das Fahrzeug
Gar nicht mal teuer.
Franz
Alt 05.09.2007, 14:42   #7
monaco
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von monaco
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
Soweit ich weiß hat @fugo so einen Alarm an seinem e32 verbaut.
monaco
Alle reden über das 5 Liter-Auto - ich hab eins
monaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 11:32   #8
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Franz
Hat schon jmd rausgefunden, ob man sowas jetzt mit einer Werksalarmanlage koppeln kann?
Alt 17.10.2007, 22:00   #9
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Franz
Ja stimmt Markus @mse38ial hat sowas in seinem b12 verbaut. hab ich mich erschrocken als ich das erste Mal von seiner Karre aufgefordert wurde, zu verschwinden.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 23:51   #10
Sinclair
Standard man müsste dann klären: pro & contra IR vs. Radar
An solche Bewegungsmelder hatte ich auch schon gedacht, ....
Nach der Anregung oben, dass es kommerzielle 2-Zonen-Radarsensoren gibt (dort für 69.-); ich habe noch einen angeblich leistungsgleichen Sensor für 29.-€ gefunden;
müsste man klären, ob man für eine Überwachung eher auf Radarbasis oder auf Infrarot (IR)-Basis arbeiten möchte. Für IR könnte sprechen, dass diese Sensoren durch die integrierte Photozelle automatisch nur in Dunkelheit arbeiten, was für den angedachten Zweck o.k. ist; im Radarfall müßte man bei Tageshelligkeit, z.B.: Kinder gucken in Fußgängerzonen ins Auto..., die dann auftretenden Fehlalarme elektronisch mitbearbeiten, bzw. nur in Dunkelheit manuell das System "schärfen". Da scheint mir der IR-Angang passender, der diese Situationen mitbedenkt. Letztlich hinge die Entscheidung davon ab, welcher Ansatz möglichst fehlalarmfrei eine Personenannäherung 5-10cm vor den (Seiten)scheiben detektieren kann. Bei IR müßte man checken, dass der Sensor gut genug durch die Scheiben sehen kann und dass er fein genug einstellbar ist, eventuell ist da ein Vorteil für den Radartyp-Sensor.
Der nächste Schritt ist die beabsichtigte "Action":
- Licht innen an ?, akustisches Signal ?
- Kopplung zur vorhandenen Alarmanlage ?
- Auslösung eines Anrufs von einem schlummernden Handy ?
Bevor man was baut, müßte man kommerzielle Alarmanlagen checken, die so im Bereich 300-500.-€ liegen: die haben auch eine Pagerfunktion dabei; könnten allerdings wegen der Vielzahl von Funktionen, die sie mitbringen, und die meistenteils im 7er schon serienmäßig sind, recht komplex in die Bordelektronik zu integrieren sein; eigentlich würde obige Funktionalität als add-on reichen.
Teile CD E** : Wie installieren? MR77 BMW 7er, Modell E32 0 09.08.2007 07:29
Elektrik: Wie kann ich meinen 7er gegen Diebstahl absichern ??? Sebek BMW 7er, Modell E38 24 06.11.2005 18:32
Unfall - Teile abgeschraubt.......Rost entfernen - wie ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 4 06.04.2004 07:38
Klimaanlage schützen vor Steinschlag bwhille BMW 7er, Modell E32 4 05.05.2003 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
