Alt 03.09.2007, 19:42   #1
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Einfach durch die Niere gucken, dann siehst Du ihn.
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen !
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 19:51   #2
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
So, war gerade draussen hab ihn laufen lassen. Wurde nicht warm, hat aber auch 0,5L Wasser gefehlt was ich nachgeschüttet habe. Der E-Lüfter ging nicht an(Auto wurde ja auch nicht wärmer wie normal) Was ich noch vergessen habe ist das wenn er warm wird die Heizung kalt bläst und sobald ich das Gas antippe sie wieder Warm bläßt. Aber halt nur ab und an.
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 20:35   #3
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Wenn mich nicht alles täuscht, geht der E-Lüfter auch immer automatisch mit an, sobald man die Klima einschaltet. So könntest du es testen ob er läuft (zumindest auf Stufe 1). Kannst auch mal versuchen das Lüfterrad mit der Hand zu drehen. Dieser Lüfter geht sehr gerne kaputt.
Allerdings, die Sache mit Deiner Heizung lässt fast schon aufs Thermostat schließen.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 20:45   #4
daywalker740i
Der E-Lüfter ist doch nur ausschliesslich für die Klimaanlage; Der Visco-lüfter für die Motorkühlung. Wird der motor zu warm schau erst mal nach ob der Lüfter in diesr Situation ordentlich mitdreht so bei 2000U/min, es sollte ein ordentlicher Luftstrom entstehen, falls nicht schmeiss die Visco Kupplung raus! Dann werden wir sehen!
Alt 03.09.2007, 20:46   #5
Schnitzertoni
Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe. Denke ich werde doch mal zum Speicher auslesen lassen. Thermostat müßte ja abgelegt sein.
Ps: Der Lüfter macht ordentlich Wind, wenn ich ihn im Standgas anhalte dreht er sofort weiter und reagiert auf Motorumdrehungen sehr stark. Denke der ist OK. Die sache mit der Heizung macht mich stutzig, und er geht auf keinen Fall in den roten berreich sondern nur zum letzten Strich........
Alt 03.09.2007, 21:47   #6
Doc_730
Benutzerbild von Doc_730
Fahrzeug: E38 730iA V8
Wie sieht dein Motorkühler denn selber aus? Ist er mit Schmutz voll? Hab das ja schon ein paar mal gepostet, dass das bei mir um ein Haar den Motor überhitzt hätte. E-Lüfter und Viscolüfter liefen bei mir ebenfalls tadellos. Leuchte mal mit einer Taschenlampe durch die Niere, dann solltest du im Motorraum durchgucken können. Wenn nicht, Kühler raus und waschen.
Grüßle Doc
Doc_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 20:02   #7
Schnitzertoni
Werde ich machen. THX.......
Alt 04.09.2007, 21:17   #8
ollilein
Doppelvergaser
Ich denke Dein Kühler ist neu , da wirst Du oder die Werkstatt doch wohl den Schmodder hinterm Klimakühler rausgeholt haben?
Alt 05.09.2007, 09:11   #9
torfkopf0_1
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Du hasst eindeutig zu wenig Kühlwasser. Habe das gleiche Problem nach Kühlerwechsel gehabt. Danach ordentlich entlüftet und siehe da, Heizunk arbeitet tadellos.
LG. Olaf
torfkopf0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 18:54   #10
Schnitzertoni
@Torfkopf
Ich glaube das war es, Seit vorgestern keine Probs.
Vielen Dank für die Hilfe.
Tstststs nen halber Liter macht schon was aus.
Motorraum: mein 7er wird zu heiß HILFE Vedder77 BMW 7er, Modell E32 21 10.05.2007 21:59
Mein 730d wird nicht warm! Was tun? frank-e38 BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2007 16:38
Mein 7er wird überarbeitet - bitte um Hilfe bei der Teileauswahl... XZOOM BMW 7er, Modell E38 15 07.10.2006 20:44
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 12:36
Mein 730i wird zu warm auf der Autobahn Olly730 BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
