Umfrageergebnis anzeigen: Öl - Marken. Welche Marke wird gefahren?
Castrol 92 25,77%
Mobil1 27 7,56%
Addinol 5W-40 (HighStar) ausm Praktiker 36 10,08%
LiquiMolly 48 13,45%
Shell 39 10,92%
Esso 3 0,84%
Anderes Marken-Öl 66 18,49%
Billig - Baumarktsuppe 46 12,89%
Teilnehmer: 357. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 03.09.2007, 06:49   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Umfrage: Marken - Öl oder Baumarktsuppe???
Servus!
Da es in letzter Zeit ja wieder ein Paar Öl- Threads gab, wollte ich mal wissen, welche Marken so gefahren werden.
Ich pers. fahre das HighStar 5W-40 von Addinol ausm Praktiker für 12,- /5 L.
Das hier soll BITTE KEINE DISKUSSION werden, sondern nur eine Umfrage!
Danke!
Gruß Schorsch
Geändert von Schorsch (03.09.2007 um 06:55 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 09:31   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Für den M30: Das alte Eisenschwein gibt sich mit Sicherheit mit ganz normalem 15W40 zufrieden - außerdem haben die Baumarkt-Öle auch keine schlechtere Quali als die teuren. Der untere Wert kann gerne (mach ich auch) nach unten verbessert werden, da das Öl dann auch im Kaltzustand liquider ist und somit auch die Nockenwelle/Kipphebel schneller erreicht (s. Threads bezgl. lange leuchtender Ölkontrolle beim Kaltstart). Die Liquidität nach oben würde ich beim M30 nicht erhöhen - auch braucht der keine "Leichtlauföl" - oder wie immer die das dennen. Der M30 ist eine Konstruktion aus den 60ern - da fragte noch keiner nach "Leichtlauföl"
Beim M60 und M70 musst andere Antworten abwarten.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 09:43   #3
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Castrol magnatec 10w40 kommt beim fuffi und castrol 15w40 beim 3,5er.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 13:38   #4
MartinE32
also bei meinem m30 3,0 schüttet der freundliche (ja, ich las sowas bei dem machen) 10 w40 rein ... welches Öl der genau verwendet, weis ich nicht ... den letzten Ölwechsel- Zetteln nach wars einmal Öl von Esso und einmal Öl von ELF ....
ob diese Zettel aber das richtige Öl nennen oder die Zettel einfach nur so aufgebraucht werden, weis ich nicht ....
worauf ich aber bei allen meinen Autos achte, ist:
1 x mal im Jahr wird ein Ölwechsel unabhängig davon, ob ich 10.000 km vollgemacht habe (was eigentlich nicht der Fall ist), gemacht. Bei den Überwinterern (= alle Beide) lass ichs im Frühjahr nach dem Ausmotten machen .... (ich weis, dass ist strittig, manche sagen, mal soll lieber vor dem Einmotten den Ölwechsel machen lassen ...)
MartinE32
Alt 03.09.2007, 16:22   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich denke auch immer,ich tue meinem motor was gutes und lasse schon alle
8000 km das öl, jedesmal mit filter, wechseln.
mein schrauber meint zwar immer,du kannst noch mal 8000 km fahren und
erst dann wechseln,dass reicht vollkommen aus, aber da ich sehr viel kurzstrecken fahre,fühle ich mich da einfach besser.
ich verwende immer gastrol glx 10 w 40 und kaufe es in diesem shop aus
der biete rubrik des forum, geht super schnell problemlos und günstig.
( letztes sonderangebot, waren 12 l gastrol glx für 46€,soweit ich das in
erinnerung habe.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mapodo.de/
Alt 03.09.2007, 16:47   #6
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Ich fahre bei uns zu Mr Wash, da gibts Ölwechsel incl. Filterwechsel für 19 € bei 10w 40. Ist zwar ein Billig-öl (aber Schell), dafür spendiere ich das meinen Dicken 2 mal im Jahr. (also etwa alle 5.000 km)
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 16:59   #7
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Ich bin extra mal in den Praktiker gefahren,aber die haben das Addinol aus dem Programm gestrichen.Jetzt hab ich auch das Castrol GLX 10W40 drin
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 17:08   #8
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich fahr immer nach Inspektionsleuchten - Wenn Lampe an -> Ölwechsel
Öl kauf ich meist irgendwo im Angebot - 15W40 von Mobil, Liqui Moly, oder was es sonst so gibt..........
Der M30 scheint es klaglos hinzunehmen und dankt es mit momentan 375.200 Km auf dem Tacho...........
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 17:22   #9
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
...mmmh, fahre ich nun ein "anderes Markenöl" oder irgendein Billigöl?
Ich kippe immer das BMW HighPower 15W40 rein. Keine Ahnung wer das herstellt. Es wird zumindest BMW-Spezifikationen gerecht und ist günstig...
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 17:56   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wen es interessiert :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pixelgate.info/privat/ste...weisheiten.htm
Knuffel
Umfrage: Schalter oder Automatik? sven7 BMW 7er, Modell E32 69 24.04.2009 20:33
Umfrage: Stammtisch Oder Treffen Im Raum Halle-leipzig Hightower1980 Aktivitäten, Treffen, ... 1 05.10.2007 07:39
Umfrage: Automatik oder Schaltgetriebe?? runnerseven BMW 7er, Modell E32 29 24.05.2007 22:02
Umfrage: Welches Cockpit ist schöner: Das mit 4:3 oder 16:9 Jo BMW 7er, Modell E38 30 21.12.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
