Alt 31.08.2007, 20:06   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Standard Tagfahrlicht
Hey Forumler!
Ich moechte vordere Nebelscheinwerfer oder Fernlichtlampen mit gedaemmte Lichtleistung als Tagfahrlicht benutzen. Weiss jemand ob das softwarenmaessig zu machen ist? Ich moechte naemlich, das Tagfahrlicht mit jeden Motorenstart, ohne irgendwelche Knopfe zu drehen, automatisch eingeschaltet wird und mit einschalten von Park/Abblendlicht auch automatisch weg ging...
Gruesse
Andrzej
Alt 31.08.2007, 20:11   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hi Andrzej,
frag mal den Straubinger, der hat jede Menge Module im Angebot.
Gruß Horst
Alt 01.09.2007, 00:46   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wenn ich das mal richtig gelesen habe, geht das mit gedimmten Fernlichtern. Allerdings geht das nur bei den Benzinern. Liegt wohl daran, dass die Benziner auch in den USA verkauft wurden und daher diese Funktion für dieses Land unterstützt sein musste. Die Diesel dagegen bieten diese Funktion nicht.
Eingestellt werden kann dies entweder per Software oder DIS. Bei der Programmierung über das DIS muss der Wagen temporär auf US umcodiert werden und kann nach der Aktivierung wieder auf D zurück codiert werden. Wie und womit das über Software geht, kann ich leider auch nicht sagen.
Letzte Alternative wäre die vorgeschlagene Sache mit den Modulen, die über Straubinger bezogen werden können. Hier gibts neben Tagfahrlichtfunktion noch andere nette Sachen (Tipp-Blinker, ComingHome, Speedlock mit automatischer Entriegelung, ...)
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 07:15   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Tagfahrlicht
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Hi Andrzej,
Gruß Horst
Servus Horst,
genau so ist es und es gibt auch wieder ein neues Modul, aber hier erstmal zu Deinem Wunsch Andrzej Interner Link) KLICK.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 07:39   #5
Straubinger
Daumen nach oben
Servus Stephan,
des mit dem gedimmten Scheinwerfern geht, aber ist in Deutschland verboten - gut die Tagfahrlichtfunktion über Nebelscheinwerfen ist in Deutschland auch ned zugelassen, aber weniger auffällig, da schon sehr viele mit Tagfahrlicht unterwegs sind und diese neben den Nebelscheinwerfern positioniert haben.
So und jetzt mal kurz zum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) neuen Modul mit neuen Funktionen:
Öltemperatur, Kühlwassertemp, Batteriespannung und Geschwindigkeit werden im Kombi angezeigt.
Gruss Straubinger
Alt 01.09.2007, 17:47   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Wo steht das? Warum fahren dann die aktuellen Audi-Modelle auch mit gedimmtem Fernlicht herum? Sicher, die haben da sicher zwischenzeitlich eine Freigabe dafür. Aber unterm Strich ists auch nur das Fernlicht mit Dimmung, identisch, wie beim 7er. Sagen wirs mal so: es ist nicht explizit erlaubt, aber eben auch nicht verboten. Ausserdem findet man (zumindest hier im Norden) immer häufiger Schilder am Straßenrand, die darum bitten, auch Tagsüber das Fahrlicht einzuschalten. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird Dich kein Polizist mehr rausziehen, solange die Tagfahlichter den aktuellen Anforderungen entsprechen: minimale und maximale Höhe, maximale Helligkeit, vorgeschriebene Schaltzustände (darf nicht gemeinsam mit normalem Fahrlicht aktiv sein bzw. muss sich beim Einschalten des normalen Fahrlichts abschalten) usw. ...
All diese Vorgaben erfüllt das gedimmte Fernlicht (50% Dimmung) und auch das über die Module realisierte Tagfahrlicht mit den Neblern (vorrausgesetzt, dass sie dabei nicht mit 100% der normalen Leuchtstärke angesteuert werden! Üblich ist ein Wert zwischen 50 und 60%)
Wer natürlich Standlicht und Nebler einschaltet, kann weiterhin herausgezogen werden, solange kein Nebel herrscht.
Alt 01.09.2007, 17:53   #7
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Hy, ist keine gedämmtes Fernlicht.... ist extra eine 12V 21Watt Birne im Fernlicht verbaut worden...
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 17:59   #8
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Und wo ist dann das Standlicht? Oder anders gefragt: welche elektrischen Werte hat die Standlichtbirne im 7er und wo sitzt die? Eine Glühlampe mit 21 Watt im Fernlichtscheinwerfer ist gerade ausreichend für ein Standlicht und wäre für ein Tagfahrlicht zu dunkel.
Alt 01.09.2007, 18:04   #9
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Sorry,aber da waren wir stehen geblieben dachte ich....
Und die 21 Watt als Tagelicht langen vollkomen.... Das Standlicht bleibt weiter hin eine 5watt birne....
Alt 01.09.2007, 18:12   #10
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Siehe Bild..... Nr. 7 & Nr. 8
Dateityp: jpg tagfahrlicht.jpg (98,4 KB, 88x aufgerufen)
Tagfahrlicht Richard BMW 7er, allgemein 152 14.05.2013 21:19
Elektrik: Tagfahrlicht / Blinkerquitierung Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 14.03.2007 13:53
Elektrik: Tagfahrlicht adi-sr BMW 7er, Modell E32 28 18.07.2005 06:49
Tagfahrlicht-Schaltung lap17 BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2003 19:18
Tagfahrlicht-Schaltung lap17 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2003 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
