Alt 31.08.2007, 15:07   #1
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Standard Erhöhte Drehzahl
wenn ich früh starte läuft der Motor auf 1000U/min
geht auch nicht runter wenn ich dann die Stufe einlege (Gang )
schlägt er richtig rein ,und die Drehzahl ist dann aber auch auf 600-700 Umin
runter .alles nur wenn er kalt ist.
Hallo BMW Mike
Mein 740i (03/98) hat beim Kaltstart auch immer etwas höhere Drehzahl. Wenn ich den Wählhebel dann in Stellung "N" bringe, geht die Drehzahl runter und ich kann den Gang ohne Schlag einlegen. Bis heute habe ich noch keine Lösung gefunden um das zu ändern. Man gewöhnt sich daran, wie an die späten Schaltpunkte der Automatik nach dem Kaltstart.....
Blue-7
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 15:23   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
die späteren Schaltpunkte bei kalter Maschine sind offenbar Absicht, man möchte, dass die Sacher schneller warm läuft (Abgase!).
Das kann doch dann nur ein Problem der Motorsteuerung sein! Checke mal den Kühlmitteltemperaturfühler (der für die Motornic!, nicht der fürs Komiinstrument), vielleicht liefert der falsche Werte.
Dein Leerlaufregelventil (falls vorhanden) solltest Du mal mit WD 40 reinigen und leichtgängig machen.
Hast Du Drosselklappensteller oder ist Deine Drosselklappe rein mechanisch durch den Gaszug betätigt? Sind das Stellelemente, dann dort mal suchen!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 21:13
Getriebe: Getriebe (Tiptronic) elektr. Getriebe 740da BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2006 11:37
Getriebe: Getriebe Bäder BMW 7er, Modell E32 6 18.08.2006 16:57
getriebe Micu BMW 7er, Modell E38 11 17.02.2006 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
