18.08.2007, 13:45
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Ich hab schon des öfteren gelesen, dass dieses Problem mit einem defekten Scheibenwischerrelais zusammenhängt.
Der Tausch des Relais ist vermutlich einfacher als die oben beschriebene Methode (und behebt so nebenbei auch das Problem, und nicht das Symptom).
Mfg, Jordy
18.08.2007, 18:35
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Mfg, Jordy
wenn's der fall sein sollte ... klar !!! ist viel einfacher ... nur bei mir war das halt so ...
18.08.2007, 19:46
war nicht provokant gemeint. Ich dachte nur, bevor sich jemand die ganze Arbeit umsonst (aber nicht gratis  ) macht, sollte er den einfacheren Weg ausprobieren.
Mfg, Jordy
18.08.2007, 21:04
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Mfg, Jordy
sicher ....
aber wie kann das mit dem relais so sein ??? ich dachte - enweder ist es kaputt oder es läuft ... dazwischen gibts doch nichts ?? oder ??? und da der wischermotor noch läuft - kann es wirklich relais sein ????
19.08.2007, 10:27
ja das kann am Relais liegen. Der Scheibenwischer wird in seiner unteren Endlage nicht nur einfach abgeschalten, sondern zusätzlich noch abgebremst (ich nehme an durch umkehren der Polarität) - und die dafür benötigte Spannung wird natürlich auch über dieses Relais geführt.
Mfg, Jordy
19.08.2007, 12:14
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Mfg, Jordy
gut zu wissen
19.08.2007, 12:29
immer freundlich
Fahrzeug: 730i E38 V8 / E87
Mfg, Jordy
Das Relais schein ja zu funktionieren, sonst würde der Motor nicht laufen. Hört sich nach dem Microschalter für die Ruheposition an. Der sitz im Wischermotor.
Hybrid-Darstellung
