10.08.2007, 09:07
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Knacken vorne links
Hallo Gemeinde
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich mein Lenkrad nach rechts einschlage, dann gibt es so ein seltsames knackgeräusch, hört sich an wie bei einem Fronttriebler wo die Antriebswellen ausgeschlagen sind. Ist auch nur wenn ich fahre und voll eingeschlagen habe, beim Rückwärtsfahren besonders schlimm.
Ich war ja vorgestern beim TÜV und der hat nichts gefunden, ich hab auch noch mal geschaut und es scheint alles fest zu sein. Das geräusch ist auch nur vorn rechts an der Achse.
Kann mir da jemand einen Rat geben?
Gruss Matze
10.08.2007, 09:10
† 01.03.2020
Ich habe soetwas vorne links. Es scheint nach einer ersten Durchsicht die Pendelstütze zu sein. Wäre gut, weil die nicht die Welt kosten (33 Euro /Stck) und einfach selbst zu wechseln sind.
Solltest Du aber im Paar tauschen.
Gruß Jippie
10.08.2007, 09:15
hab ich vor sieben wochen erst alles neu gemacht, Pendelstützen, Querlenker oben und unten u.s.w..
10.08.2007, 09:17
Durchputzer, kg CO²/km
Ob das nicht die Domlager sind
Hast Du das vll.auch bei unebener Fahrbahn (Gullideckel,etc.),beobachte das mal.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
10.08.2007, 09:18
Hoffe die Domlager wurden auch erneuert ???
10.08.2007, 09:21
nee wurden nicht erneuert. da muss ich doch mal schauen. Bei Gullideckeln ist mir noch nichts aufgefallen. Aber ich schau mal nach. Muss ich da die Federbeine abschrauben? oder kann man das auch anders testen?
10.08.2007, 09:28
Bei holpriger Strasse fangen die halt mehr so zum Klopfen an,das ist der Teil den Du im Motorraum siehts,wo der Stoßdämpfer mit der Karosse verschraubt wird.
Bei "leichten" Autos,kann man das mittels rütteln oder schaukeln feststellen,bei unseren "Schweren" wird sich da nichtviel tun.
Kosten ca. im eGay 55 Euro (beide)
Gruß grunzl
10.08.2007, 10:04
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
Hi Matze,
hatte auch so ein Knarzen auf der rechten Seite, nachdem ich schon alle Querlenker gewechselt hatte.
Nachdem ich dann noch die Spusstange gewechselt habe, ist endgültig Ruhe.
Gruss, Guido
10.08.2007, 10:19
Spurstange mitte habe ich auch schon durch vor einem halben jahr.
Vielleicht Lenkhebel?
Ach und ich muss mich verbessern, das knacken ist vorne rechts.
10.08.2007, 10:46
† 01.03.2020
Du hattest auch nichts anderes geschrieben. Da stand von Anfang an rechts.
Nur ich habe geschrieben, dass ich so ein Problem links habe.
Vorderachse beim E38 ist echte S c h e i ß e.
Gruß Jippie
