06.08.2007, 21:51
Darf man sowas??
Hallo.
fahre einen E38 735i mit mischbereifung.Vorne 235/50 ZR18 und Hinten 255/45 ZR18.Das Ersatzrad ist auch 235/50 ZR18.Jetzt meine frage:Wenn ich einen Platten auf der Hinterachse kriegen würde dürfte ich dann das Ersatzrad drauf montieren?
Für Eure antworten schon mal ein danke
06.08.2007, 21:57
Fahrzeug: kein E32 mehr :-(
soweit ich weiss ist dies erlaubt. Aber nur bis zum nächsten Reifenhandel bzw. Werkstatt wo dann der/die defekten Reifen ersetzt werden müssen.
BodenE32See
06.08.2007, 22:16
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
du darfst prinzipiell alles an größen fahren, die im fzg-schein eingtragen sind! alles andere wie marke, typ, profil ist zulassungsrechtlich total egal.
Personenkraftwagen sowie andere Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t
und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und ihre Anhänger dürfen entweder nur mit Diagonal- oder nur mit Radialreifen ausgerüstet sein; im Zug gilt dies nur für das jeweilige Einzelfahrzeug.
das ist die einzige bedingung, die du einhalten mußt!!!
von fahrverhalten und eigenschaften im grenzbereich bei unterschiedlichen
größen, reifenalter bzw. unterschiedlicher verschleißmaße mal abgesehen - erlaubt soweit die reifen dich tragen.
darfst sogar M&S und sommerreifen mischen, wenn die größen stimmen.
aufpassen: geschwindigkeitsindex!
wenn du z. b. "H" sommerreifen haben mu0t (laut schein), dann ist es nicht erlaubt einen "T" reifen zu fahren und einen süßen kleinen aufkleber ans cockpit zu kleben! gilt nur für M&S reifen, einen niedrigere geschwindigkeit
freiwillig zu fahren (wer an seinem leben hängt sollte das auch tun  )
manche machen das, weil die reifen preiswerter sind...das schicksal könnte ein ersatzrad auch teilen
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
06.08.2007, 22:22
Wie ist es mit abrollumfang?Da auf der gleichen achse zwei unterschiedliche reifen grössen dann sind.
07.08.2007, 06:24
Fahrzeug: E38-740i (03.99), E31-850i (05.91), E31-850i(04.92), E34-525iX (10.95)
Der Abrollumfang ist nahezu ident da du auch hinten 235/50 ZR18 verwenden darfst.
In Österreich ist es jedoch nicht erlaubt unterschiedliche Reifen auf einer Achse zu verwenden außer bei einem Reifenschaden bis zum Händler. Kann einem klarerweise schwer nachgewiesen werden.
Macht aber auch keinen Sinn diese Kombination länger zu verwenden.
lg Christian
07.08.2007, 06:59
Das ist in Deutschland auch nicht anders !
Verschiedene Reifengrößen auf einer Achse sind nicht zulässig für dauerhaften Betrieb.
Rudi
07.08.2007, 08:45
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
hab auch mal eine Frage, habe noch drei Felgen auf Sommerreifen und eine Felge auf Winterreifen gleicher Größe und gleichen Geschwindigkeitsindex.
Darf ich sie so fahren oder muss ich neue drauf machen lassen?
Nur so nebenbei, eine Felge war beschädigt sowie der Reifen und eine "neue" war billiger als das Aufbereiten lassen. Nun hatte diese aber einen so gut wie noch garnicht gefahren Reifen drauf.
MfG Baumerous
07.08.2007, 09:01
Fahrzeug: Buchloe
Hallo.
Schon mal einen vagen Blick in deine schicke Bordmappe geworfen? Da ist ein lustiges buntes Büchlein drin und das nennt sich
Bedienungsanleitung. Ist nicht jedermanns Ding, aber die Lektüre hilft zumindest bei sochen Fragen recht zuverlässig weiter... Seite 199 könnte ich spontan empfehlen.
Alternativ mal die Günther-Jauch-Szene vorstellen. Welche Optioin würde BMW wohl für die Ersatzradbestückung wählen, damit sie fahrbar, zugelassen usw. ist?
Hockeyfreund
Geändert von Hockeyfreund (07.08.2007 um 09:43 Uhr).
07.08.2007, 11:45
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
He hallo!!
wenn er nen Platten hat, kann er das E-Rad natürlich drauf machen und auch drauf lassen, solange er will. Kann ihm ja keiner nachweisen, dass er schon seit Wochen....
ABER (und jetzt kommt's): wenn der Abrollumfang unterschiedlich gross ist, dann sieht das Differ dauernd Relativdrehzahl und wird heiss. Was bei Dauerbetrieb dann den Tod desselben zur Folge hat.
Fazit: Reserverad nur so lange wie nötig drauflassen und max 80km/h damit fahren.
07.08.2007, 13:25
Fahrzeug: KVG Kassel
MfG Baumerous
Achsweise unterschiedliche Reifen sind nicht erlaubt.
Das sagt einem doch auch schon der gesunde Menschenverstand, daß mit unterschiedlichen Reifen links und rechts kein vernünftiges Fahrverhalten möglich ist.
Über solche, entschuldigung, dusseligen Fragen kann man sich wirklich nur noch wundern...
