Alt 06.08.2007, 07:57   #151
Treckerfahrer
e38-Killer
Sehr seltsam. Ich hab im Grunde genommen die gleiche Konfiguration wie du. Mk4, 16:9 nachgerüstet, CD-in... natürlich auch im e38 und es funktioniert. @der_reiter hier im Forum übrigens auch. Wie wärs mit der Aux-in-Variante in Stereo von systin? Ich hab den PI-Wechsler noch übrig, bisher noch nicht verkauft.
Gruß, Dirk
Alt 06.08.2007, 09:06   #152
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hallo Treckerfahrer,
welches Radio hast Du? BM23, BM24, BM54?
Hab schon gelesen das es daran evtl. liegen kann.
Wenn das Radio anscheinend zu Neu (also BM24 oder BM54) ist, gibts Probleme wg. der Stummschaltung bei Mode-Wechsel.
Mario
Geändert von oeki47 (06.08.2007 um 12:12 Uhr).
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 10:26   #153
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
also mein zweiter Test-Käufer hat einen Car-PC an das AUX IN Modul angeschlossen - und ist laut eigener Aussage überaus angetan, um es bescheiden auszudrücken (nachzulesen auf der Homepage).
Ob Wechsler vorhanden ist oder nicht, ist für die Lösung unerheblich. Was vorhanden sein muss, ist Radiomodul BM24 (notfalls auch BM23) und ein analoges Videomodul, das mit (mindestens) MKII kompatibel ist. Navi selbst ist aber keine Bedingung. Es funktioniert alles wie vorher - aber externe Geräte dann halt in Stereo, gell
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 14:52   #154
Treckerfahrer
e38-Killer
Bei mir ist das BM24 verbaut, dass ab Werk drin war (Modelljahr 2000). BM54 gabs ja eigentlich nie im e38, genauso wenig, wie den Mk4.
Alt 06.08.2007, 15:53   #155
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Hallo treckerfahrer,
Na dann weis ichs auch nicht. Bei mir funzt auf jeden Fall die CD-Emulation nicht wie sie soll. Habe auch diverse Tips von anderen brav vollzogen (z.B. I-Bus Codes angepasst u.ä.), aber es hilft nicht.
Nach Aussage von div. Programmierern ist es ein Software-Bug in/von CarX inkl. abhängig von bestimmten Hardwareständen der Radios.
Danke trotzdem!
Mario
Alt 10.09.2007, 23:49   #156
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Servus
Ich habe nun auch carPC eingebaut, mit Fondbildschirm (Touchscreen), vorn hab ich das 16/9 bild! mit VM und ICC Connector von InCarComputer...
mit Jörn stehe ich schon im kontakt, aber vllt weiss einer von euch auch?
Wer von euch kann mir helfen, ich hab nämlich ein problem, was mir derzeit so auf den zeiger geht.....
Wenn ich von BMW Menü aufs Tape drück, schaltet er um auf CarX.
aber drehe ich im carX mode mit der rechten rädchen durch die ganzen mode, verstellt er im hintergrund des BMW Menü auch mit.... das geht mir so richtig...
kann man das nicht abstellen.... wenn ich Navi laufen habe, oder irgenwie erwische, schafft er manchmal das DSP zu verstellen, oder irgendwelche Daten in den einstellungen verändert....
kann man das abschalten, oder muss ich mich da dran gewöhnen.....
Alt 11.09.2007, 06:36   #157
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Swordi,
du kannst die Codes in der Carx.ini ändern so das du die funktionslose Uhr-Taste am Bordmonitor zum umschalten nehmen kannst. Dadurch stellst du nichts im Hintergrund um. Ich poste dir gleich den zu änderen Code. Ich muss es nur schnell noch suchen
Gruß, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 07:02   #158
Rigo
Langschläfer
So nun die versprochenen Codes. Ich poste mal nicht die ganze Liste sondern nur den Teil um den es geht
Meine Orginal carx.ini sah wie folgt aus:
[codes]
BMW_Randomize=5047BCEB3A
BMW_odometer_msg=800ABF17
BMW_Nav_City=7F23C8A40001
BMW_Nav_street=7F23C8A40002
BMW_BMW_Tone_Press=F004684804D0
BMW_Radio_Power_Press=F004684806D2
BMW_FM_Press=F004684831E5
BMW_AM_Press=F004684821F5
BMW_Menu_Press=F004FF483477
BMW_Menu_turnknob_Press=F0043B480582
BMW_Menu_turnknob_Counterclockwise=F0043B490
BMW_Menu_turnknob_Clockwise=F0043B498
BMW_01_Press=F004684811C5
BMW_02_Press=F004684801D5
BMW_03_Press=F004684812C6
BMW_04_Press=F004684802D6
BMW_05_Press=F004684813C7
BMW_06_Press=F004684803D7
BMW_Wheel_Up_Press=5004C83B01A6
BMW_Wheel_Down_Press=5004C83B08AF
BMW_Select_Press=
BMW_TP_Press=F004684832E6
BMW_Clock_Press=F004FF480744
BMW_RAD_TEL_Press=5004FF3B40D0
BMW_RAD_NAV_Press=F004684830E4
BMW_Mode_Press=F004684823F7
BMW_kmh_umin=8005BF18
BMW_Rad_BM_switch=F004684830E4
BMW_Time=800CE72401
Den Code für die Uhr-Taste hab ich rot markiert und den Code für die Mode-Taste hab ich blau makierte.
Nun musste du nur den Code der Uhr-Taste bei der Mode-Taste (RAD_NAVE_PRESS) einfügen.
Das ganze sollte dann wie folgt aussehen:
[codes]
BMW_Select_Press=
BMW_RAD_NAV_Press=F004FF480744
BMW_Time=800CE72401
Es kann sein das die Codes bei dir anders sind als bei mir. Dann musste du nur de den Code verwenden der bei dir hinter BMW_Clock_Press steht. Viel Erfolg beim basteln
Sven
Alt 11.09.2007, 08:47   #159
torfkopf0_1
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Zitat von linuxholgi Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
da ja nun doch wohl etwas mehr Interesse besteht gibts ein paar Infos mehr zu dem Thema.
Vorgeschichte
Eigentlich wollte ich einen DVD Player ins Auto bauen um MP3s zu hören. Die existierenden MP3 CD-Wechsler Lösungen sollen ja nicht soo umwerfend sein. Nachteil ist jedoch die Bedienung. Alle über ne "fremde" Infrarot FB die rumliegt. Naja...
Man mich hier im Forum auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CarAMP aufmerksam gemacht. Ich war begeistert. Ein PC im Auto und alles bedienbar wie der Rest im Boardmonitor. Dann fand ich noch mehr Projekte. Da gibt es noch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Varan und auch noch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CarX. Die sind beide kostenlos und CarX wird auch ständig weiterentwickelt. Im Gegensatz zu CarAMP, wo seit über einem Jahr aufs Update gewartet wird und das Programm kostet auch noch 99,- Euro. Ein Radarwarner und ein Fahrtenbuch fehlt CarAMP. CarX hat das bereits alles. Phantastisch!
Wie soll das funktionieren?
Nach lesen in dem Foren, vor allem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CarAMP Forum aber natürlich auch im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CarX Forum wurde ich langsam schlau aus dem ganzen. Es wird ein Eingang am BM Radio benutzt (Ton). Wenn ich die MODE Taste drücke um die Tonquelle zu wählen (Tape z.B.) schaltet das I-Bus Interface auch das Bild auf den Monitor. Dazu wird der TV Out des PCs mit dem Rückfahrkamera Eingang verbunden. Mit dem Drehknopf und anderen Tasten bediene ich das Ganze dann. Drück ich nochmal auf MODE, habe ich halt wieder Radio und das normale Bild. Auf den PC kommt Windows XP und die CarX Software samt MP3s und Filme... Der PC fährt gekoppelt mit Zündung rauf und runter. Hört sich gut an!
Aber sicher teuer ...
...dachte ich mir! Das "BMW Interface" kostet sicher bereits ein Vermögen. Also suchte ich und stellte verblüfft fest, das ich mit 25,- Euro oder halt 45,- Euro auskomme, wenn ich nicht selber den Lötkolben schwingen will. Das beste Angebot und technisch ausgereifteste gibts bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rolf Resler. Allerdings hat Rolf standardmäßig keine Umschaltung auf den Rückfahrkamera Eingang vorgesehen. Eine kurze Nachfrage per Mail mit der Bemerkung das ich den Adapter für CarX brauche und er sicherte mir zu, mir einen Transistor anzulöten der diesen Zweck erfüllen wird. Also hielt ich fest
* I-Bus Interface 25.- Euro
und suchte was ich noch so brauchte. Auf jedenfall einen PC. Wie siehts da mit Stromversorgung aus? Brauch ich ein Netzteil? Zu meiner Überraschung stellte ich fest, das auch das einfach zu lösen und preiswert ist. Ich benötige nur ein Gehäuse im Mini ITX Format von Morex für 12 Volt. Das ist auch noch richtig genial klein.
Bei Ebay fand ich es bereits ab 89,- Euro. Also auf meinem Einkaufszettel
* Morex 3688 Gehäuse 89,- Euro
Tja nun fehlten noch die typischen innereien. Bei minI ITX Boars ist man bei VIA EPIA gut beraten. Es genügt ein Board mit 800 MHz. Ich habe mich für eine VIA EPIA V10000 entschieden. Es hat 1 GHz, USB, TV Out (wichtig), COM1, LPT1, Sound, Lan ... kostet bei Ebay 103,- Euro. Also
* VIA EPIA V10000 Mainboard 103,- Euro
und weitere Komponenten dazu
* 256 MB RAM 22,- Euro (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.1deins.de ist billiger wie Alternate)
* 40 GB 2.5" IDE ca. 50,- Euro (1deins.de)
Wer will gönnt sich noch ein Slimline CD oder DVD Laufwerk. Bei Ebay so um die 20 - 30 Euro.
Nun fehlt nur noch ein spezielles Bauteil, das ITPS. Es schaltet den PC ein und aus. Dreht ihm auch wenn er nicht runterfährt den Saft ab. Das ganze Teil hat Platz im Morex Gehäuse und gibts bei Ebay
* ITPS 37,- Euro
Das wars bereits mit den großen Investitionen. Als ich tiefer in das Thema einstieg, erkannte ich das ich noch etwas kleinkram brauche. Da es keine Möglichkeit gibt einen externen AUX Eingang am Radio nazurüsten, entschloß ich mich den Tape Eingang zu opfern. Das ist offensichtlich üblich. Um einen brauchbaren Sound zu haben, muß man sich allerdings einen kleinen Vortverstärker basteln (wers nicht kann, ich hab ne Adresse). Der kostet mich satte 3,00 Euro . Die Bestellnummern von Reichelt (viell billiger wie Conrad) findet ihr als Anhang.
Außerdem wollte ich den CarPC stabil wie möglich betreiben und entschied mich dafür, einen Pufferakku einzubauen (~ 15 Euro). So kann er beim Motorstart nicht abstürzen.
Auch dafür und für die Kleinteile die man so braucht, findet ihr im Anhang die Bestellnummern.
Der Einbau
Beim Einbau bin ich im großen und ganzen nach dieser sehr guten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung vorgegangen. Der Author benutzt zwar CarAMP und nicht wie ich CarX aber die Funktionalitäten sind die gleichen!
Den Backup Akku habe ich einfach mit einem Klettband unten an dem CD-Wechslerhalter geklettet. So verschwindet auch der hinter der Abdeckung links im Kofferaum. Kabel quer durchs Auto braucht man übrigens keine ziehen. Man sollte nur darauf achten, das das Soundkabel und das Videokabel möglichst der Spannungsleitung fern sind. Sonst gibts jaulen oder Streifen im Bild.
Das I-Bus Interface habe ich direkt mit Kabelbindern an den Kabelbaum des TV Moduls gehängt. Kommt eh noch ein langes serielle Kabel dran, was am PC bei COM1 angeklemmt wird. Den kleinen Verstärker hab ich da auch untergebracht. Als Verbindung Soundkarte-kleiner Verstärker dient ein Cinch/Klinke Adapterkabel, wo ich einfach die Cinch Stecker abgeschnitten habe. Die Kabel dann an das Verstärkerchen gelötet und der landet widerum, dank Orginal BMW Kabel (siehe Link Einbauanleitung), direkt am Tape-Eingang und das ohne irgendwas zerschneiden zu müssen.
Für den Rückfahrkamera Eingang, nimmt man ebenfalls die BMW Kabel und erweitert den Orginal Stecker am TV-Modul ganz easy damit. Einfach eine Cinch Buchse dranlöten und fertig. Für die Verbindung PC-TV Modul sollte man ein abgeschirmtes Cinchkabel nehmen.
Den PC selbst habe ich mit zwei Spanngurten und einem Stück Klettband im Kofferaum fixiert. So ist er leicht rauszunehmen bei Bedarf und glücklicherweise hat das Blech oben im Kofferaum so schön große Löcher, ideal für Spanngurte . Um den PC überhaupt zu sehen, muß man sich schon bücken! Der ganze Einbau ist kaum zu sehen und nimmt praktisch keinen Platz weg!
Ich hoffe man kann das auf den Bildern gut sehen!
Nachtrag DSP:Achja, wer DSP hat kann auch den digitalen Eingang am DSP benutzen. Der Sound ist dann natürlich unschlagbar. Leider hab ich kein DSP aber nun einen guten Grund es nachzurüsten.
Nachteile
Die Geschichte hat auch ein paar Nachteile. Der Tape Eingang ist nur verwendbar, wenn eine Kassette eingelegt ist. Es ist also wenn man den Tape Eingang benutzt immer eine Kasette drinne (zweckenfremdete Adapterkasette oder normale Audio Kasette). Der Onboard Sound des Morex Boards ist mäßig. Cd klingt etwas besser. Wer will nimmt ein Morex 2699 Gehäuse, das ist größer und schon paßt ne alte Soundblaster oder ähnliches da rein.
Bei mir hing sich der Blinker im Cockpit auf. Draußen hats geblibkt, drinnen wurds nicht angezeitg. Ein seltenes Problem. Sendeleitung abgeklemmt vom seriellen Kabel, Problem gelöst. Ein CarX Update folgt noch.
Das Bedienen kann ablenken !
Mein Fazit
Ich bin begeistert! Einen besseren MP3 Player kann man nicht haben. Es wird wie bei Winamp das Frequenzband animier dargestellt und wenn eine "front.jpg" im entsprechenden Ordner ist, wird auch noch das Album Cover angezeigt.
Auch Filme gucken geht (nur bei mir nicht, ich hasse Windows!l). Der Radarwarner ist praktisch, warnt er doch vor Starenkästen und auch das Fahrtenbuch ist klasse. Export nach Excel möglich.
So hoffe das ist hilfreich und gibt nen kleinen Einblick. Wer will darf gerne Fragen oder das ganze besichtigen...
Holger
B Ä R E N S T A R K
torfkopf0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 23:26   #160
Swordy
[codes]
BMW_Select_Press=
BMW_Time=800CE72401
[codes]
BMW_Select_Press=
BMW_Time=800CE72401
Sven
hi sven
danke für die hilfe...
ich habs getestet, irgendwie geht es nicht??
evtl hast du etwas verwechselt.. soll es nicht die "BMW_Mode_Press" sein??
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
Meine Super Gutes Bmw Auto bmwreini eBay, mobile und Co 3 07.07.2004 00:02
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
Hilfe! Es hat ins Auto geregnet... JPM Autos allgemein 11 04.06.2004 18:52
Auto bleit stehen tntx BMW 7er, Modell E32 2 04.05.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
