Alt 03.08.2007, 13:45   #1
Mark-1
Fahrzeug: E38 730d FL, E38-728i ( 07.1997 ) Corvette C6 Z06, Bmw e36 328i Touring
Standard Tieferlegung bei EDC-Fahrwerk?
Hi.
Hab nen 750i Bj. 07.1997 mit EDC-Fahrwerk, und 18 Zoll Felgen.
Ich möchte den Wagen jetz mittels Federn tieferlegen.
Vorne will ich 50-60mm runter, hinten 30-40mm
Gibt es da besonderheiten beim einbau der Federn, oder ist das so wie bei nem normalen Fahrwerk auch?
Kann ich bei dieser Tieferlegung noch die orginalen Dämpfer benutzen?
Funktioniert dann das EDC-Fahrwerk auch noch problemlos weiter?
Sollte jemand solche Federn besitzen die er nicht mehr braucht dann bitte bei mir melden!
danke schon mal!
Mark-1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 14:17   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Top! Eibach-Federn
Tieferlegung mit EDC ist ein Thema für sich.
Es gibt eigentlich nur einen Hersteller, der da etwas abnahmefähiges anbietet. Das ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Eibach. Die bieten die Federn für EDC mit und ohne Niveauregulierung an.
Von Fintec gibt es da noch so eine zweifelhafte Lösung für nur VA-Tieferlegung. Da ich aber eine Woche lang mit Eibach nur VA rumgefahren bin, würde ich von soetwas abraten. Die Federung ist absolut unausgewogen. Abraten würde ich auch von Federn mit Gutachten, die das EDC nicht nennen, da du ggf. damit beim TÜV wegfliegst.
Interner Link) Hier kannst du dir mal ein paar Bilder mit Eibach und EDC ansehen.
Da der gesamte Thread dein Thema behandelt, kannst du nach der Bildbetrachtung auf Seite 1 mit dem Lesen beginnen. Dort findest du auch die passenden Links, Artikelnummern usw.
Fahrwerk: Nervende Klappergeräusche hinten bei EDC III Fahrwerk wiemer BMW 7er, Modell E32 0 19.07.2005 17:57
EDC Fahrwerk E32 Tieferlegung tzmm BMW 7er, Modell E32 0 11.03.2005 13:21
Tieferlegung ? Feder vs. Fahrwerk will7er BMW 7er, Modell E38 17 22.09.2004 14:11
Tieferlegung bei EDC PoloBear bei der Arbeit BMW 7er, Modell E38 11 10.06.2002 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
