Alt 02.08.2007, 08:58   #1
ab1966
Standard Türgriff steht ab
leider steht seit gestern mein Türgriff von der Fahrerseite ab (nach oben, ca. 90 Grad ab) was zur Folge hat, dass die Tür nicht mehr geöffnet werden kann. Weder von innen noch von außen. Trifft zwar nicht ganz zu denn mit ein wenig Gewackel kann man von außen die Tür noch aufbekommen, da der Hebel noch einen Tick weiter nach oben zu bewegen ist. So bei der Gelegenheit habe ich aber auch gesehen, dass der Hebel fast abgebrochen ist. Er hält nur noch 2-3cm an dem Aluguss, der Rest ist schon abgebröselt. Schlussendlich muss also ein neuer Hebel ca. 57 Teuronen verbaut werden.
Meine Frage ist nun:
Warum steht der ab, was ist hier passiert? Nur irgendwie ausgehakt?
Dann habe ich gelesen, dass beim Wechsel des Griffs die Innenverkleidung gar nicht runter muss, sondern mit einem Spezialwerkzeug der Hebel auch von der Stirnseite der Tür durch eine kleine Öffnung demontiert werden kann. Geht das jetzt auch noch in meinem Fall, wo doch dieser Hebel seitlich absteht und nicht mehr in seine Ausgangsstellung zurück geht? Wäre schön zu wissen bevor ich loslege. Wenn es eben alles in ein Paar Minuten von der Seite geht, kann das auch der Freundliche machen.... Ansonsten nehme ich eben die Pappe innen selber ab.... Ist dann innen noch mehr zu tauschen, wegen des abstehenden Hebels?
Für eine Info vielen Dank und Ende
Alt 02.08.2007, 11:13   #2
Christoph
Individuelles Chiptuning
Benutzerbild von Christoph
Fahrzeug: W221 (2007) | ZX10-R 1000 | GSX-R 1000
Tach auch, Andy,
frag Didi. Der hatte auch mal ein "Türgriffproblem".
Christoph
Christoph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 12:00   #3
ab1966
Zitat von Christoph Beitrag anzeigen
Tach auch, Andy,
Moin,
ich habe das gerade noch einmal nachgeschaut und gesehen, dass der Hebel deswegen nicht zurück geht, weil er eben krumm ist. Verständlich, dieser ist ja 3/4 abgerissen. Ich habe ihn jetzt mit der hand ein wenig nach innen zurück gedrückt und hoffe somit, dass ich von innen die Tür auf machen kann. Also mit der Komfortschließung die Scheibe runter und dann von innen öffnen. Immer das Gehobbel übern Tunnel stresst. Den Hebel habe ich bestellt, 57 Taler abzüglich Prozente und der Lacker ist auch informiert. Dieser will 30 Mücken tuttikompletti haben..... Übrigens das mit der Demontage ohne Abnahme der Türpappe hatte ich aus einem Beitrag von Dietmar rausgelesen. Somit war mir das Problem bei ihm bekannt .... ;-)
Nun will ich nur noch mal beim Freundlichen anfragen was der von der 3 Minutenvariante hält. Heute sagte er 1Std. 30min. für 130 Mücken. Für eine 5 Minutenarbeit ein wenig happig, so finde ich.... Aber mal schauen...
Ich hatte ja lange Ruhe, also will ich mich auch nicht beklagen.... und was sind schon die Paar Kröten ;-)
Danke für Dein Geschreibsel und netten Tag noch
Ende
Alt 02.08.2007, 14:34   #4
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Genau, mein freundlicher wollte dafür auch 2 Stunden berechnen
War dann bei einer kleinen freien Werkstatt, diese hat das Werkzeug bei BMW geliehen und mir den Griff für 20€ in 10 Minuten gewechselt.......
Also lass dich nicht verarschen.....
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 16:12   #5
ab1966
Wo ist denn die Info zu finden, über den Eingriff von der Seite wo die Pappe nicht abgebaut werden muss. Ich würde dem gerne den Zettel unter die Nase halten, falls er noch einmal mit seiner 1,5 Std. Variante kommt....
Danke für die Hilfestellung...
Alt 02.08.2007, 16:18   #6
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
der soll einfach in seinem TIS gucken, da steht es sogar drin......
Er braucht nur die Werkzeuge: 513201 und 513202
Mit denen geht er durch das kleine Loch in der Tür, entriegelt den alten Griff, nimmt diesen raus, neuen rein, verriegeln - FERTIG
Steht in der Anleitung Nummer: 5121170 im TIS
Alt 02.08.2007, 16:26   #7
ab1966
Danke die Nummer habe ich gesucht und nun auch gefunden im T*S...
Alt 02.08.2007, 21:32   #8
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin moin. na hier ist ja soweit alles gesagt worden.
Nur muß im Fall von @ab1966 trotzdem die Türverkleidung runter, da er die Türgriffbeleuchtung von mir verbaut hat.
Sonst wäre es schneller machbar.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türgriff ee888 BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2007 18:43
Karosserie: Türgriff Viper V8 BMW 7er, Modell E32 5 08.11.2006 14:12
Karosserie: Türgriff mike33 BMW 7er, Modell E38 5 11.08.2006 00:11
Karosserie: Türgriff abgebrochen!!! ARKO77 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 11:58
Türgriff-Innenbeleuchtung e38-driver BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2003 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
