19.07.2007, 14:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hier werden Sie geholfen.
Der Widerstand muss parallel angeschlossen werden, um dem LKM eine intakte Glühlampe vorzutäuschen.
Funktioniert ähnlich, wie hier beschrieben (klick). Das Bremslicht hat nur eine andere Wattzahl.
Es müsste aber auch genügen, wenn Du die LED parallel zur angezapften Bremsleuchte schaltest.
Franz
(Murphy)
19.07.2007, 15:02
... das führt alles so zu nichts! Was er für die Bremsleuchte benötigt ist ein Relais! Scheinbar hat er das auch - aber dann als Widerstand hier beschrieben. Das Relais selber wird duch die anliegende Spannung angesteuert und schaltet dann die eigentliche Leitung zur Bremsleuchte durch!
Frank
Hybrid-Darstellung
