16.07.2007, 13:52
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von melly-olly
(E38,750,Bj.07.98) woher bekomme ich das Kabel Nr.84329416677 und die Gesichtstaste Nr.84640148835
Bei den freundlichen sind die Teile nicht zu finden.
Sorry für die vielleicht blöde Antwort, aber die Teile bekommst du beim Freundlichen. Du hast doch nun schon Teilenummern. Also wo ist das Problem, die genau so beim BMW-Fuzzy zu bestellen?
Abgesehen davon ist mir die Verwendung für das von dir angegebene Kabel nicht klar...
Hockeyfreund
16.07.2007, 18:19
Fahrzeug: E38-750i (07.98) Trike
Hockeyfreund
Der Fuzzy hat heute morgen verzweifelt gesucht und nichts gefunden, das Kabel brauche ich zum Anschliessen des Moduls.
16.07.2007, 18:22
Fahrzeug: E38-728iA (09.2000), E31-850i 6 Gang Schalter (07.92), E46, 320D, Bj2003
17.07.2007, 08:13
Zitat von Bassfreak1200
Nützt mir nicht viel, ich müsste irgendwie rausbekommen, wer das Kabel liefern kann.
17.07.2007, 10:54
Fahrzeug: Buchloe
Ich bin ehrlich gesagt ein wenig irritiert... Du hast doch nun schon genug Tipps bekommen, was für ein Kabel zu verwenden ist. Woher hast du denn deine Teilenummer? Und woher bist du dir so sicher, dass es die und keine andere sein muss? Und wofür konkret soll dieses spezielle Kabel gut sein?
Mal ein kleiner Tipp, das Kabel welches du angegeben hast wird so nur im E46 verbaut. Das kann selbst dein Freunlicher im ETK finden, wenn er denn möchte. Das es aber nur im E46 zu finden ist könnte (muss aber nicht) einen Grund haben. Versuch's doch also bitte mal mit den Teilenummern, die auch wirklich im E38 funktionieren.
Die Geschichte mit dem Hersteller kannst du gleich wieder begraben. Darüber wirst du keinen Erfolg haben. Geh zu einem Freundlichen, der seinen Computer bedienen kann!
Hockeyfreund
Hybrid-Darstellung
