28.01.2003, 09:57
Fahrzeug: B12 (E38)
Sammelbestellung LED's ?
Wer hat Interesse an den "Halogen-LED's" ?
Es gibt die Variante mit 1 Watt und die mit 5 Watt.
Kostenpunkt :
1 Watt bei 50 Stück 10,44 Euro frachtfrei,
5 Watt bei 25 Stück 31,54 Euro frachtfrei.
Beschreibung der 1 Watt Version
Geeignet für alle möglichen Beleuchtungszwecke wie
- Standlichtringe,
- Kennzeichenbeleuchtung,
- Einstiegsbeleuchtung (im Spiegel ) u.s.w.
Wer Interesse hat, mailt mir!
Daniel
[Bearbeitet am 28.1.2003 von B12]
28.01.2003, 16:09
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ist ja eine tolle Seite, auf die Dein Link verweist. Das bringt einen ja auf Ideen ...
Aber was anderes in dem Zusammenhang: Die Diode muss doch gar nicht im Spiegel montiert werden (Stichwort thermische Probleme, Feuchtigkeit etc.). Die kann doch irgendwo in der Tür sitzen und das Licht mittels Lichtleitkabel in den Spiegel geführt werden. Oder ist die Idee ganz dumm? Ich werde diesbezüglich mal einen Versuch starten ...
Franz
(Murphy)
28.01.2003, 20:16
Fahrzeug: B12 (E38)
Ist ein mechanisches Problem, der Spiegel klapp ja an.
Die Diode wird mit einem kleinen Kühlblech kaum warm
und ist völlig wassersicht. Gibt also kein Problem.
Einbau siehe den Thread "LED im Spiegel"
Daniel
28.01.2003, 21:36
@B12
Reicht für die Beleuchtung in den Spiegeln die 1 Watt Variante, oder hast du die 5 Watt Version verbaut? Es soll ja auch was auf dem Boden ankommen.
Grüße,
Hitch
28.01.2003, 23:05
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe die 1-Watt Version verbaut.
Ist hell genug, um in keine Pfütze zu treten.
Ich werde aber die 5-Watt Version auch testen...
Daniel
30.01.2003, 07:36
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Bin evtl. auch dabei!! ...für die Spiegelbeleuchtung
Der benötigte Widerstand ist nicht dabei, oder??
OnlyTheFinest:cool:
30.01.2003, 20:49
Fahrzeug: B12 (E38)
Wenn es ein paar mehr Widerstände werden, geht das auch
Daniel
03.02.2003, 11:17
Fahrzeug: B12 (E38)
Neue Preise für die 1 Watt Version
Kostet jetzt noch 8,76 zuzgl. anteilige Fracht.
Aber mit 8 Stück brauch ich da nicht zu kommen ...
Daniel
04.02.2003, 21:13
G2000Macher
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Öhm, wie sieht das denn mit de Kühlung aus wenn man die für Standlichtringe nutzen will?
Also für die Spiegel nehme ich auf jeden Fall zwei! ...Ideen zur Standlichtkühlung?!?
Grüsse, Trance
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
05.02.2003, 09:12
Fahrzeug: B12 (E38)
Kühlung mit Kupferblech 0,5mm.
Das lässt sich nach belieben wegbiegen
und Leitet Wärme sehr gut.
Problematisch ist nur der Platz.
Ich habe jetzt mal einen Karton LED mit 1Watt bestellt.
Wer welche braucht, bestellt per E-Mail bei mir.
Stück = 8,76 Euro zuzgl. 0,16 anteilige Bezugskosten = 8,92 Euro.
Für Versand 2,- Euro (als Brief - bis ca. 20 Stück ) dazu.
Daniel
