05.07.2007, 17:29
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Widerstand? Für was...
Hallo Zusammen,
Ich hoffe es weis einer Rat,da ich mit der "Suche" nix passendes zum E38 gefunden habe....
Ich habe heute die Birne vom rechten Nebelscheinwerfer gewechselt,und da viel mir auf,das an so einem weißen,länglichen Bauteil ein Kabel aboxidiert ist. Das Bauteil hängt an einem Halter,welcher an einem Lüfter oder sowas angebracht ist...(wer weiss,was das für ein Lüfter ist?).
Das Bauteil sieht aus wie ein Keramik-Widerstand oder so... für was ist der? Mir ist nicht aufgefallen,das etwas nicht funktionieren würde....
Und wenn einer weis,was das ist,vielleicht hat auch da noch jemand die Org. Ersatzteilenummer,damit ich mir morgen das Bauteil beim "Freundlichen" bestellen kann....
Danke!
05.07.2007, 19:20
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hallo, meinst du teil 4+5 auf dem anhang? Widerstand Sekundärluftpumpe... Geh unter suche : sekundärluftpumpe, dann weisst mehr... http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=50
05.07.2007, 19:29
Starker Widder ,)
Ja genau,das ist der "Restistor".... Sekundärluft?
Ähm,genau an dem ist ein kabel aboxidiert.... und was geht jetzt da nicht mehr?? muss ich das merken???
Weiss jemand was das Teil kostet??sind die 95$ noch aktuell??
Zitat von uzunca
Geändert von Gigazwerg (05.07.2007 um 19:39 Uhr).
Grund: was vergessen
05.07.2007, 19:50
waren um die 60 euro.... hatte das selbe problem auch,,,,zufällig gefunden,3 mal beim freundlichen reingeschaut, bis endlich einer sich damit ausgekannt hat,weil nummer nicht sichtbar war. Blässt beim kalten motor luft in system damit abgaswerte erreicht werden, geh mal unter suche funktion rein.steht alles drin, du merkst aber nichts, kommt auch keine meldung im display. Nur wenn auslesen tust...Passiert auch nichts...
05.07.2007, 19:58
Starker Widder ,)
Super.....
Alles klar.... dann komm ichmorgen schon etwas weiter.....
Dann steh ich da nicht stunden lang rum,bis einer weis von was ich rede,da kann ich dann gleich ANSAGE machen! ;-)
Das mit der Abgasreduzierung habe ich mir grade durchgelesen...
Vielen Dank!
05.07.2007, 20:40
Viel glück...
