04.07.2007, 09:40
Zitat von Franz577
Ist ja schon schwierig genug, einen vernünftigen "kurzen" 728iA zu finden, wie lange muß ich da wohl erst nach der Langversion suchen?
Nach einem 728iL suchst Du ewig! Davon wurden nur wenige gebaut. Wenn er gut da steht und eine vernünftige Ausstattung hat -> schlag bloß zu!!
Zitat von Franz577
Der lange 7er ist ja nur ca. 13cm länger als der normale, wenn ich richtig informiert bin. Da müßte er doch dann auch noch in die meisten Garagen passen, oder? Und wie siehts mit dem Leergewicht aus? Um wieviel wiegt der Lange mehr?
14cm ist der iL länger, 35-40kg schwerer (die Zuladung ändert sich aber nicht), 1cm tiefer. Und der Tank ist mit 95L größer.
Ob er mit 5,12m Länge in die meisten Garagen paßt, ist nicht so wichtig. Hauptsache, er paßt in Deine.
Das Forum ist für die Tech-Fragen eine sprudelnde Info-Quelle. Wer suchet, der findet -> http://www.7-forum.com/modelle/e38/technische_daten.php
Greets
RS744
04.07.2007, 11:11
Da Vinci
Fahrzeug: BMW 728 iLA
Watch out Frankie!
Lieber Frankie,
W126 ist ja goil, hatte lange einen 300SEL. Schlachtschiff genannt.
Nun kömmt's: Nicht die Länge ist für einen MB- Fahrer das Problem, sondern die Breite des 7-er BMW. Daran habe ich mich bis heute noch nicht gewöhnt. ggg. Tatsache: Der 7-er dürfte um ca. 12-14 cm breiter sein als der Cederer.
Garagenplätze werden mit 5 x 2,5 Meter bemessen. In den Tiefgaragen sehe ich daher meinen BMW sofort. Das macht nicht soviel aus. Und Privatgaragen sollten sowieso mindestens 6 m tief sein. Und mindestens 3 m breit. Siehe Reichsgaragenordnung - die gilt immer noch. Bei uns wenigstens. LOL
Irgendwo habe ich in diesem Forum die Anzahl der produzierten 728 Li gelesen.
Erinnerlich um die 600-800 Stück. Es sollte daher schon einer zu finden sein. Ich habe meinen mit ca. 65.000 km gekauf und habe jetzt 105.000 km drauf. Ich brauche 9 Liter auf 100 km. (Ich trau mir das hier gar nicht sagen: Mit Tablette.) Da hat der MB um 4,5 Liter mehr geschluckt. (Ohne Tablette). Und wenn ich ganz schottisch werde, lasse ich noch Gasbetrieb einbauen.
Es gibt ja mindestens 2 Stück 740 Li mit Gasbetrieb am Markt - da könntest Du ja auch zuschlagen. Have fun.
04.07.2007, 11:28
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
das heißt iL und nicht Li verdammt nochmal
04.07.2007, 12:14
Häng noch eine 0 dran, dann passt es für die iL (Li heißt es erst ab E65) -> http://www.7-forum.com/forum/showpos...66&postcount=7
Zitat von Provolone
... aber was bringt eigentlich die L-Version dem Fahrer ? Fur die Passagiere hinten sehe ich wohl +14cm Beine- und Fussraum, aber wo ist der Unterschied vorne?
Ein ruhigeres Fahrverhalten durch den langen Radstand.
Kein Gequengel von den hinteren Sitzen hören zu müssen.  Sondern auf die Anmerkung von hinten an den Fahrer "ich habe reichlich Platz für die Füße, Sie können mit dem Sitz noch ein ganzes Stück zurückfahren" nonchalant zu antworten: "aaber isch bin doch schon ganz hinten mit dem Fahrersitz".
Greets
RS744
04.07.2007, 12:47
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
ruhigeres fahrverhalten durch längeren abstand?
ist die luft wegen dem erhöhtem raumvolumen vielleicht
auch noch besser?
die karre ist halt ein paar zentimeter länger, basta...
04.07.2007, 12:51
Fahr mal eine alte A-Klasse oder einen Smart auf der BAB, dann erkennst auch Du die Auswirkungen eines (in diesem Fall fehlenden) längeren Radstands.
auch noch besser?
Guter Ansatz.
und hat Niveau. Manche empfinden das als vorteilhaft. Ich auch.
Greets
RS744
04.07.2007, 12:59
Lewer duad üs Slav!
Guter Ansatz.
Greets
RS744
jaja, a-klasse...
wir sprachen vom vergleich 7er und 7er il...
das merkt beim fahren nicht mal die erbsenprinzessin...
04.07.2007, 14:09
Fahrzeug: 530d 12/2018
Icke finde meinen iL geil, die Luft ist besser ganz zu schweigen von der Verknusperung der Hypothenuse
Jetzt mal im Ernst! Ein Langer ist eben ein langer, nicht mehr aber auch nicht weniger!
LG Karsten
Hybrid-Darstellung
