02.07.2007, 21:42
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Fragen zur Umrüstung auf neue Scheinwerfer!!!
Guten Abend lieber 7,er BMW Gemeinde!!!!
Hätte da mal ein paar Fragen bezüglich der Umrüstung von den originalen BMW Scheinwerfern zu den Xenon Scheinwerfern die bei KFZ-Teile 24 angeboten werden!!!
1. ist die Umrüstung schwer???
2. gibt es Probleme mit dem Bordcomputer ????
3. Was bringen die Originalxenonscheinwerfer noch an Geld??? ( Erfahrungen)
Danke Jungs würde mir sehr helfen und nicht wieder über meine Schreibweise aufregen bin 21 Jahre jung und komme aus Berlin ist eben Chettosprache
03.07.2007, 00:03
keiner Erfahrungswerte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
03.07.2007, 00:07
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
hört sich eher wie "studentensprache" an!
03.07.2007, 11:03
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nein.
Jein. Das Auto muss lediglich auf Xenonlicht codiert werden. Anderenfalls erhältst Du bei jedem Start die Meldung "Abblendlicht prüfen". Ursache ist, dass Halogenlampen eine Leistung von 55 Watt aufnehmen, während Xenon mit 35 Watt auskommt. Nach der Codierung ist übrigens die manuelle Leuchtweitenregulierung tot.
Schau' mal bei ebay 'rein. Da bekommst Du den besten Überblick über die aktuelle Marktlage. Aber warum willst Du Original-Xenon auf Zubehör-Xenon umrüsten???
In Deutschland sind übrigen bei Xenon automatische LWR und Scheinwerferreinigungsanlage vorgeschrieben. Anderenfalls gibt's Probleme mit der BE des Fahrzeugs. Aber das müsste an Deinem Auto ja vorhanden sein, wenn es Xenonlicht hat.
Franz
(Murphy)
03.07.2007, 12:30
ich will eigentlich nur umrüsten wegen den Standlichtringen ich weiß nicht wie haltbar die "Eigenbauvariante" ist und wie groß der Aufwand ist
15.07.2007, 00:03
Fahrzeug: E38-750iL (04.95)
Habe ich vorletzte Woche gemacht (aber nicht mit den von Racing24, sondern von Carparts Online).
Zu den Fragen:
1. Nein, wenn Du es vorher recherchiert hast. Man braucht auch die richtige Werkzeug, zB. Torx 20 Schraubenzieher.
2. Nein, wenn Dein Auto Xenons schon drin hat.
Zu 3, habe ich bis jetzt kA. Ich meine wenig €, weil die ja alt sind und einige Steinschäden haben. Lohnt sich wahrscheinlich nicht, die zB über EBay zu verkaufen zu versuchen.
18.07.2007, 13:40
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Das umrüsten ist sehr leicht.
Gruß Murat
18.07.2007, 14:50
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
wie bitte?
...also das verstehe ich nicht, müsstest Du mir mal erklären
Flo
25.10.2007, 19:51
Ich wollte meinen jetzt auch auf Xenon umstellen, passen eigentlich die alten Stecker vom Scheinwerfer auf den Xenon Scheinwerfer?
Die Xenon Scheinwerfer sind von einem Bj95 ich habe Bj.94.
Eine Scheinwerfer Reinigungsanlage habe ich, die automtische LWR wollte ich nicht nachrüsten.
Die Fehlermeldung vom Ablendlicht kann ich rauscodieren.
25.10.2007, 21:02
Hallo Nesi!
Die Stecker passen!
LWR ist bei den alten Fahrzeugen nicht notwendig - hab die entsprechenden Dokumente !!!!
Reinigungsanlage ist gut!
peter
