02.07.2007, 16:24
V8 Freak
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Fensterheber
mal ne Frage: an Vattas 740 knallt immer die Sicherung von der Fensterhebereinheit durch wenn man das Fahrerfenster runter- oder rauflässt. Aber auch immer nur wenn man das Fahrerfenster betätigt, bei allen anderen Fensterhebern passiert da nichts.
Jemand ne Idee was das sein kann???
Danke und Gruß
Oliver
02.07.2007, 19:55
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Danke und Gruß
Oliver
Ein Kurzschluß vielleicht ?
02.07.2007, 20:26
V8 Freak
Bei nem Kurzschluss dürfte er ja gar nicht mehr gehen. Aber das tut er ja noch, nur halt eben immer nur ein mal!!! Und dann ist die Sicherung hinüber....
Ich persönlich tippe eher auf nen Massefehler, also dass vielleicht ein Kabel irgendwo Masse bekommt.
02.07.2007, 20:34
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Zitat von 7erOlli
...also dass vielleicht ein Kabel irgendwo Masse bekommt.
...was man durchaus mit "Kurzschluss" umschreiben könnte...
Miss mal den Strom, den der Heber im Vergleich zu den anderen zieht.
Klingt der Motor "angestrengt"?
Bewegt sich das Fenster gleichmäßig mit normaler Geschwindigkeit?
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
02.07.2007, 20:35
† 01.03.2020
Nur so eine Idee: Ist es vielleicht möglich, dass der Motor nicht korrekt abschaltet und daher die Überlastung wenn sich das Fenster nicht weiter bewegen kann zum Durchbrennen der Sicherung führt?
Gruß Jippie
04.07.2007, 15:22
V8 Freak
Also das Fenster läuft absolut gleichmässig wie die anderen auch. Und wenn man den Runterlauf z.B. stoppt, dann ist meist danach die Sicherung durch. Oder dann spätestens beim Wieder-hoch-machen......
