Alt 20.06.2007, 17:55   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi und Willkommen hier!
Ich habe gerade den Umbau hinter mir.
Du brauchst wenn du die TV funktion weiter verwenden möchtest ein 16:9 Videomodul.
Wenn du das nicht unbedingt brauchst, kannst es dir vorerst mal schenken und den blauen Stecker vom VM auf den MK4 Rechner stecken, der erzeugt dann das Bild.
Du kannst dein BM24 Radio ruhig drinnen lassen, brauchst kein BM54.
Du brauchst nur die 2 Adaptlerleitungen für den Umbau von MK2 auf MK4. Bei dem bin ich mir aber nicht genau sicher.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Und wieder einmal unternimmt der Hessenstammtisch etwas! 7er Driver Stammtische 12 09.08.2006 16:55
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 21:06
Elektrik: Radio und DSP auf einmal tot???? StormRider BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 12:45
...und wieder Probleme mit meinem BLÖDEN Bordmonitor... p911power BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2003 20:01
auf einmal warer wieder da, der olle B11 Artos BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2002 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
