21.04.2006, 23:25
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Hilfee - Leistungsabfall und Kühlwassertemp beim 725tds
Hallo zuammen, seit heut hat mein 725 tds (ja ich weiß die Kiste ist müde) folgendes Problem:
Fährt man bergauf, läuft zuerst alles normal, normale Temp, normale Leistung, dann (ca. 500m reichen schon) plötzlich kaum noch Leistung (ein mäßiger Hügel mit nur noch 60 km/h), bleibt man am Gas geht die Temp innerhalb von 20 oder 30 sek in den roten Bereich. Der Fehler tritt nicht jedesmal auf, aber immer öfter --> Wagen is kaum noch zu fahren.
Werd am Mo mal den Fehlerspeicher auslesen lassen - aber vielleicht habt ihr nen Tipp was das sein könnte - hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem ?
Turbolader ? LMM ? oder nur ein verdreckter Filter ??
Falls es der Turbolader ist - was kostet denn sowas (gibts ne günstige Alternative zu BMW ?)
Noch ein paar Daten: 179000 km, Bj. 96
Schon mal vielen Dank
Markus
15.06.2007, 11:56
Fahrzeug: 725 TDS 02.97
Leistungsabfall beim 725 tds
Hallo!
Bin neu im Forum und habe dasselbe Problem bei meinen 725 tds-Bj. 1997.
Fahre 20 Jahre BWM, seit 2000 den 725 tds - 210 000 km - Pannenfrei!
Bei kurzen Bergauffahrten erhöht sicht die Temperatur, einhergehend mit einem Leistungsabfall (max. 120 km/h auf der Autobahn möglich).
Im Flachen normalisiert sich die Temperatur und die Kiste läuft normal.
Das Promblem tritt nicht immer auf, aber immer öfter.
Der Fehlerspeicher zeigt eine Abweichung des Mengenstellwerkes der Einspritzpumpe an.
Muss ich mich auf einen Austausch der Pumpe vorbereiten?
Habe aber keine Startprobleme, welche bei defekter Einspritzpumpe häufig vorkommen.
Wäre für einen Tipp dankbar.
Grüße von Franz aus Graz
