Hallo liquid,
Bei Deinem 7er ist wohl das Hifi-Aktiv-System verbaut, bei dem Hoch- und Tieftöner in der Endstufe separat angesteuert werden. Ich sehe das als sehr unglückliche BMW-Lösung, da man BMW-Seitig mit deutlich weniger Aufwand ein deutlich besseres Ergebniss hätte erreichen können...
Die Kabelfarben findest du eigentlich in den Türen (jeweils 4 Adern pro LS aufgehend auf einen Stecker, von dem aus sie aufgedröselt werden). Im BMW-Treff gibt's aber auch eine Übersicht der kabelfarben.
Wenn Du allerdings nur das Radio getauscht hast und die Endstufe noch verbaut ist, sollten noch Bässe da sein...
gruß BlackSeven
