Alt 24.01.2003, 10:17   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Lass deine scheibe oben !!!!!!
Habe diesen Winter schon 2x Fensterheber gewechselt!
Wenn sich"eis" zwischen Tür und Scheibe ansammelt! Und man die Scheibe runter lässt jedoch die Scheibe wegen den eis festgefroren ist! Dann überspannt sich das seil im Fensterheber! Einmal überspannt ist es defekt!
Es funktioniert dann noch paar mal dann ist Schluss! Der Fensterheber ist sehr empfindlich! Alles billig Plastik! Das seil, wenn sich einmal überhängt ist es Schrott! Einzelteile gibt es nicht! Man Mus bei BMW einen kpl. Fensterheber Mechanismus kaufen ca.230€ Einbau ist leicht!
ich habe im Dezember 2002 Beifahrertüre gewechselt! Im Januar Scheibenheber hinten! Vorne hatte ich noch da!
hinten hab ich gebraucht für 70€ bekommen, wenn du fragen hast zum Einbau schick einfach ein Email!
Ich würde jedoch jetzt schon die Scheibe oben lassen, Da, wenn der Heber bzw. das seil sich verwickelt! Geht nichts mehr!
Kleiner tip !!
Wenn es gefroren ist !Nie die fenster öffnen!
Es geht halt nichts übern E34/32 Da ist noch Qualität verbaut!
Uwe:cool:
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 22:25
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 18:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 18:06
..Fensterheber Fahrerseite vorne.... Micky BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
