12.06.2007, 21:56
Fahrzeug: e34 525tds
Also ich weis, dass der ab dem E39/38 eingebaut wurde.
Ich kann nicht genau sagen ob der die LED verbaut hat. In der
Anleitung steht nur, dass dadurch die Funkübertragung für das
Tor übertragen wird.
Deswegen meine Frage. Was kann der alles!
Lg Henrik
Suche: - Tds Lichtmaschine
- Positionsleuchten weiß möglich´s mit Verkabelung
- Kunststoffansaugbrücke M51 Motor
- Original Xenon E32
- El. M5 Sitze inkl.el. Lenksäule, Sitzheizung usw.
- 8 St.Neon Standlicht Ringe(Angel Eye´s) weiß/blau
- Sitzheizungsmatten
- Elektrik Rückb.(Sitzheizung, el. Verstellung usw.)
- 2 vordere Kopfstützen"kostenlos"
- Handschuhfachdämpfer
12.06.2007, 21:57
Some say...
Wird das Funksignal durch den Spiegel nur übertragen, oder hat der auch die Tasten dafür dran?
Zur LED, die LED für die DWA ist beim E38 auch im Lüftugsgitter verbaut, sogar bei den Modellen ohne DWA.
Von daher kann ich mir nicht erklären, in welchen E38 ein solcher Spiegel verbaut worden wäre.
12.06.2007, 22:04
#13
Die Frage ist ja was der jetzt alles hat bzw. kann.
Dann weis ich auch ob ich mir eine Funkfernbedienung für die ZV kaufen.
Kann keiner was mit den Nr. anfangen die auf den Spiegel steht?
Ich bin jetzt eigentlich sprachlos wo Du sagst, dass die LED auch im Gitter
verbaut war.
12.06.2007, 22:09
Some say...
Die Funkfernbedienung für die ZV sollte eigentlich nichts mit dem Spiegel zu tun haben, oder ich lerne gerade wieder etwas dazu.
Ich hatte vorm E65 zwei E38, und die hatten beide die LED im Gitter.
Der Erste war ohne DWA, der Zweite mit.
Original E38 Spiegel sollten (wenn mitbestellt) sich automatisch abblenden können, weitere Funktionen kenne ich da nicht.
Evtl. wird vielleicht tatsächlich das Funksignal fürs Garagentor vom Spiegel übertragen, aber das weiss ich nicht genau.
12.06.2007, 22:13
#15
Fahrzeug: .................
Hallo!
Dein Innenspiegel hat die BMW Teilenr.7 028 445 die ist entfallen .
die neue Teilenr.ist die 7 153 451.
Der Spiegel ist für Fahrzeuge mit
Diebstahlwarnanlage mit Fernbedienung SA 302
Universallfernbedienung SA 319
Innenrückspiegel mit Abblendautomatik SA 431
Regensensor SA 521
Den Empfänger für die Inrarotfernbedienung SA 875 hat er nicht.
Produktionsdatum müsste die 45/03 sein,also Kalenderwoche 45 im Jahr 2003
Verbaut wurde der Spiegel im E46 E60 E65 und X3.
Gruß Franz
12.06.2007, 22:15
#16
Ich kenne bis jetzt nur die beiden Funktionen.
Autom. Abblendf.
Toröffner 3x
Wie gesagt bei den beiden anderen bin ich mir nicht sicher.
Deswegen frage ist. Aber keiner kann mir etwas sagen. Schade.
Gab es die Led beim e39 im Spiegel? Wenn ja dann auch im e38.
Sowie auch bei allen neueren.
Zugefügt: Habe den Spiegel von jemanden wo der im e39 verbaut war.
Geändert von Area51sbk (12.06.2007 um 22:26 Uhr).
12.06.2007, 22:15
#17
Some say...
Zitat von maerze
Hallo!
Regensensor SA 521
Gruß Franz
Das erklärt einiges...
12.06.2007, 22:24
#18
Hi Franz
Schön dass Du noch schreibst.
Also ich fasse einmal zusammen. Und schreibe meine Fragen
dazu um sicher zu gehen alles verstanden zu haben
Diebstahlwarnanlage mit Fernbedienung SA 302 <--- Also ist im Spiegel
die LED richtig?
Universallfernbedienung SA 319 <--- Ist also diese Torfunktion 3x richtig?
Innenrückspiegel mit Abblendautomatik SA 431 <--- funktioniert
Regensensor SA 521 <--- Ist nicht im Spiegel. Gemeint ist die Abdekung
Den Empfänger für die Inrarotfernbedienung SA 875 hat er nicht. <--- Passt
doch nicht zu SA 302 oder? Ich meine bei SA 302 steht, dass mit
Fernbedienung und bei SA 875 nicht vorhanden.?
Verstehe ich nicht.
Danke
Lg Henrik
12.06.2007, 22:49
#19
[quote=Area51sbk;707331]Hi Franz
die LED richtig?
Ja die LED ist die rote Knolle unten am Spiegel ,auch Clownnase genannt !!
Richtig !
Da sind auch noch 4 Ausgänge für die Abblendbaren Aussenspiegel.
Der Regensensor ist an der Frontscheibe ,dadurch ist der Spiegelfuß anders geformt.
Verstehe ich nicht.
Den Unteschied von Fernbedienung und Infrarotfernbedienung kenn ich leider auch nicht,da ist jetzt ein anderer Profi gefragt.
Gruß Franz
12.06.2007, 23:01
#20
[quote=maerze;707372]
Zitat von Area51sbk
Hi Franz
die LED richtig?
Richtig !
Verstehe ich nicht.
Gruß Franz
Zur Clownnase. Wie bzw. welche Kabel muss man anschließen um diese
zum Blinken zu bekommen?
Bitte wie? Wo sind 4 Ausgänge für die Abblendbaren Aussenspiegel?
Wie funktioniert das eigentlich mit den abblendbaren Aussenspiegel?
Ich meine im Aussenspiegel ist ja kein Sensor der alles wie beim
Innenspiegel überprüft oder?
anders geformt. Super dann habe ich mich beim Kauf nicht versehen
und ich kann auch den Regensensor einbauen. Liegt schon im Keller. *freu*
Verstehe ich nicht.
leider auch nicht,da ist jetzt ein anderer Profi gefragt. Aufruf an
andere Profis. Wäre ja was, wenn wir, dass nicht auch noch herraus bekommen.
Lg Henrik
