Alt 31.05.2007, 06:29   #1
ZX 12
Fahrzeug: 730 Diesel/KAWA ZX 12 R
Standard Bremsbeläge abgelöst
Hiermit stelle ich mich auch mal vor!!
Habe bisher immer nur mitgelesen, und mir ein paar Infos rausgezogen.
Nun habe ich selbst auch ei Problem mit meinen Beamer.
An der Vorderachse hat sich bei mir ein Bremsbelag von der Trägerplatte gelöst, und ist weggeflogen.
Der Tritt auf die Bremse ging ca. 3mal ins Leere (Blödes Gefühl, sag ich euch), und danach stellte sich wieder eine Bremswirkung ein, jedoch in diesem Fall Stahl auf Stahl!!!
Alle Teile sind BMW Original Teile, die Bremsbeläge hatten noch ca. 1/3 Belagstärke, somit hatte der Verschleißmelder auch noch keine Meldung gemacht!!
Meine Frage zu der Sache, ist so etwas jemanden aus diesem Forum schon mal wiederfahren, oder hat er davon gehört.
Mein Freundlicher sagte mir, das es schon möglich wäre wenn der Belag sich überhitzt.
Nun bin ich der Meinung das sich unter gar keinen Umständen ein Bremsbelag von der Tärgerplatte lösen darf, oder wie seht ihr das???
ZX 12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 08:02   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hallo ZX 12
Nein,gehört hab ich sowas noch nicht.
Die Leichtigkeit des Freundlichen zu behaupten " Kann schon mal vorkommen" find ich auch uninteressant.( Vieles ist noch möglich auf dieser Welt was bis jetzt noch nicht geschah)
Im Übrigen bin ich der selben Meinung wie du dass bei so einem wichtigen Punkt wie die Bremsen so was gar nicht vorkommen darf.
MfG
Jean-marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 08:55   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Da würde ich aber schleunigst Deinem "Freundlichen" mal anständig auf die Füße latschen...!
Das ist ja lebensgefährlich!!
Hast Du die Bremsen dort machen lassen? Dann wären sie Dir gegenüber auf jeden Fall schadenersatzpflichtig und müßten Dir neue Beläge einbauen und auch den Folgeschaden, die zerstörte Scheibe, ersetzen.
Und das Warum, daß sich ein Belag von der Trägerplatte löst, müßte auch geklärt werden.
Fehlerhaftes Material oder vielleicht sogar Werkstatt-Pfusch.
Gib Dich bloß nicht mit einer solchen lapidaren Erklärung zufrieden...!
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 09:55   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hättest die beläge selber gewechselt und teile von ebay verbaut, würden jetzt alles sagen ebay schrott....
kann es sein das die teile von bmw schrott waren oder der händler evt gar keine orginal teile verwendet hat? sowas ist ja nicht normal, egal wie heiss die bremse wird
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 10:59   #5
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Es ist egal, ob die Bremsteile beim Freundlichen auch verbaut wurden.
Solange du sie da gekauft hast übernimmt BMW die Kosten für die neuen Beläge und sicher auch für die demolierte Bremsscheibe, auch wenn du die Teile selber eingebaut hast !
Rudi
Alt 31.05.2007, 11:14   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
sorry aber da war BILLIGE S C H E I SS E eingebaut. hab ich selbst schon mal gehabt. bei qualität ist mir das noch nie passiert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 11:26   #7
Speltz
Schammes
Schreibt ja aber es waren ORIGINAL-BMW Teile, also keine billige Sch.....
MfG
Jean-Marie
Alt 31.05.2007, 12:20   #8
UBE
das ist frage ......... war es echt BMW ????????? ausbauen und teile sichern und mal genaustens nachforschen
Alt 31.05.2007, 15:43   #9
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Das darf nicht passieren! Wenn BMW sich da querstellt, dann dringendst die Werkstatt wechseln und die Beläge dem Hersteller (postalisch) vor die Füße werfen!
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 15:56   #10
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Hallo, ZX 12.
Die Bremsbeläge dürfen sich auf gar keinen Fall von der Trägerplatte lösen. Egal wie verschlissen sie sind.
Sogar bei Temperaturen von 700°C-800°C lösen sich die Beläge nicht. Die Bremsen wären danach auf jeden Fall verschlissen und beschädigt und müssten getauscht werden. Die Beläge könnten im Stillstand sogar entflammen, aber nicht herausfallen.
Anatoly
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsbeläge rene-103 BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2006 17:15
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 15:57
Bremsen: Bremsbeläge Albatross BMW 7er, Modell E38 2 16.08.2004 22:18
bremsbeläge bmwheizer BMW 7er, Modell E32 15 28.04.2004 16:54
Typenschild abgelöst - Lack ab!!! Jens Schlotze BMW 7er, Modell E38 36 24.01.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
