30.05.2007, 00:33
Fahrzeug: E38-730d-(Bj-06.00)-142kw
hilfe wer kann mir zu GTS fahrwerk was sagen
hallo leute din hir neu und habe mir von einem freund sagen lassen wenn ich etwas über meinen 7er wissen will oder tipps brauch ohne beim freundlichen 150 euro für die beratungs stunde zu zahlen soll ich mich bei euch melden . so ich habe mir gedacht das ich mir ein fahrwerk von GTS einbau ein Bekannter sagte das währe gut . tja aber ich habe zweifel erstens habe ich vorher nie was von der marke gehört und zwitens fährt mein bekannter keinen BMW und drittens möchte ich meinem Dicken kein schrott antun. also wenn mir irgend wer dazu eine ehrliche meinung sagen kann währe ich dankbar dafür . PS: habe da ein rütteln im motoraum alle sagen injektor aber ich glaube nicht den es kommt und geht an manchen tagen läuft er wie neu und an anderen denke ich er ist ein einziger massagestuhl .BITTE HILFE
30.05.2007, 01:24
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Hallo, hatte jahrelang auch ein Fahrwerk von GTS verbaut mit einer Tieferlegung von 60/35mm. Die Federn sind von KAW und die Stoßdämpfer von Kajaba. Kajaba ist der zweitgrößte Stoßdämpferhersteller der Welt und ist bei vielen Marken erstausrüßter. Bei den M-Modellen war Kajaba bis im Jahre 2001 Erstausrüßter und ist im Motorradsport sehr bekannt. Du verbaust also gewiss keinen Schrott. Ich war sehr zufrieden damit und mir ging es genau wie dir jetzt. Das Preis/Leistungsverhältnis stimmt auf jeden fall.
30.05.2007, 01:30
danke für die schnelle antwort es ist halt so das ich keone ahnung von sowas habe also habe ich mir gedacht weil das so günstig ist das es irgend ein schrott aus china währe auserdem habe ich etwas darüber in andren forumen gelesen und da gingen die meinungen ausernader , ach ja will ihn eigendlich nicht tiefer sonder nur härter weisst du vieleicht was für alternativen ich da hätte . danke gruss tomi
30.05.2007, 02:21
Wenn du ihn nicht Tiefer haben willst dann verbaue einfach Bilstein oder Kajaba Stoßdämpfer. Die sind härter und dein 7er bleibt in der gleichen höhe. Wenn du ihn nicht so sehr tief haben willst würde ich den H&R Federnsatz verbauen der ist vorne 35 und hinten 15mm tiefer und auch etwas straffer. Ist ein guter Kompromiss.
30.05.2007, 02:30
ja das ist so eine sache wenn ich mir stossdämpfer von bilstein holle für das geld bekomme ich von gts ein komplettes fahrwerk also 4 stossdämpfer un dazu die federn deshalb frage ich nach gts , was würden die stossdämpfer laut deines wissens denn kosten. gruss tomi
30.05.2007, 12:26
ja, das ist richtig. manche sagen halt das der Bilstein der bessere Dämpfer sei wobei ich gegen Bilstein und Kajaba in keinster weiße was negatives sagen kann da ich schon beide hatte.
Mußt du wissen. Ich würde es wenn es günstig sein soll mal mit den GTS probieren. Ausbauen und tauschen kann man dann immer noch.
30.05.2007, 22:18
ja muss ich wohl selber wissen . naja eigendlich will ich nur orginalteile verbauen . werde mich mal schlau machen was es da für mögkichkeiten von bmw gibt
