28.05.2007, 08:56
Fahrzeug: E38-728 (06.98)
Kunststoffleiste an Türe löst sich
Hallo zusammen
Ich habe seit einem Monat stolzer Besitzer eines 728er. Nun löst sich auf der Beifahrerseite die Kunststoffleiste, welche unten an der Türe festgemacht ist. Ist diese Leiste nur geklebt und wenn ja, welcher Klebstoff eignet sich zur Reparatur?
Vielen Dank und schöne Pfingsten
28.05.2007, 09:11
728i Cruiser
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
Türleiste
Hallo!
Das Teil ist nicht teuer. ca. 20Euro
Es wird nur gesteckt. Klebstoff hält nicht lange und greift den Lack an..
Jedoch kommt Wasser rein, wenn die Leiste fehlt, dass kann dann zu Problemen mit der Elektrik oder Kabelbäumen führen.
28.05.2007, 09:16
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Hallo, ich habe bei mir das gleiche Prblem, aber die dinger sind eigentlich nur aufgesteckt bzw. aufgeschoben. Nimm die lListe am Besten einmal komplett runter und scibe sie dann wieder auf. Bei der Gelegenheit kansst du den in der Schiene und an der Tür angesammelten Dreck gleich entfernen. Auf keinen Fall solltest du Kleber an dieser Stelle verwenden. Die Teile solltest du nach Möglichkeit ab und an mal runter nehmen und reinigen, denn beim E32 waren unter diesen Türkantenabdeckungen die Hauptroststellen. Vom E38 weiß ich es nicht, aber ich lasse es am besten einfach nicht drauf ankommen
LG aus celle
28.05.2007, 10:51
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
Hab ich auch gerade erneuert,ca 14 Euronen pro Stück,wenn die nähmlich zulange lose sind und am Schweller scheuern,gibt das häßliche Schleifspuren,also runter und Neue rauf (ohne Kleber) und dann von Aussen draufschieben.Eine ging so streng,das ich mir vom Ölmesstab etwas Öl auf den "Neuen" gab,das er besser rutscht.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
28.05.2007, 11:51
Fahrzeug: 728
Hallö,ich kann nur jedem empfehlen regelmäßig die Leisten abzuziehen und die Kante auf Rost zu kontrollieren.Am besten von innen und außen konservieren.
Ich finde die Löscher für den Wasserablauf etwas zu klein,verstopfen schnell.
Darum ist es eine Schwachstelle beim E38 was Rost angeht.Zeit,Wasser und Metall sind eine riskante Mischung...
MfG MD7
28.05.2007, 11:57
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
ich habe feststellen müssen das diese leiste erst zu rosten beginnt und dann den rost der tür weitergibt.
28.05.2007, 12:17
Some say...
in diesem Zusammenhang kann es dann auch Sinn machen, gleich auf die Leisten vom FL zu wechseln (sind auch Kunststoff und wesentlich haltbarer), in Verbindung mit den FL-Schwellern...
28.05.2007, 12:40
Moment mal? Sind die Leisten bei euch allen schwarz? oder muß ich die in meiner Lacknummer bestellen ? Bei mir sind Die Leisten Nämlich in Wagenfarbe
LG
28.05.2007, 12:52
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
ich habe bei meinem E32 vor der Montage Mike Sanders Korrosionsschutzfett in die Leisten laufen lassen - prophylaktischer Rotschutz.
Da dort praktisch immer wieder Wasser drin steht, dürfte jetzt Ruhe sein.
Harry
28.05.2007, 14:21
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
In Wagenfarbe
Ist dein Auto Schwarz
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
