24.05.2007, 09:50
Fahrzeug: M760Li
Wie Domlager prüfen?
Hallo!
Wie kann ich die Domlager prüfen ohne, dass ich das ganze Fahrwerk abschrauben muß?
Danke!
24.05.2007, 10:03
Hoher Priester
Also vorne durch Sichtprüfung und einfedern des Fahrzeuges. Ohr aufs Dom dabei legen.
Hinten haben die Domlager ein ganz eigentümliches Geräusch wenn die verschlissen sind. so ein Klock-Klock. Jeder Werkstattfritze kann das mal eben nachhorchen. Mal eben schnell anguggen geht eben hinten nicht.
24.05.2007, 10:14
Fahrzeug: M760Li
...durch Sichtprüfung... und wa soll man da genau sehen?
24.05.2007, 10:22
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
... "Ohr aufs Dom dabei legen."
24.05.2007, 10:33
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Ganz einfach , sind die Doms in ordnung hast du keine geräusche!
Und diese sind wirklich übel.(HA)
Für immer die 7!
24.05.2007, 10:41
Hoher Priester
Man kann ein Spiel erkennen wenn sich das Lager mitbewegt. Ev. ist es sogar ausgerissen, eingerissen etc.
24.05.2007, 10:42
Durchputzer, kg CO²/km
Wenn die defekt sind,merkst Du das schon,zb. wenn Du über Kanaldeckel,oder sagt IHR Gullideckel dazu,fährst ???
Gruß aus Wien
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
24.05.2007, 11:09
Fahrzeug: M760Li
Also Geräusche gibt es keine. Wenn ich jedoch mit dem rechten Vorderrad in einem bestimmten Winkel auf eine "Erhebung" (Gesch. unter 30 km/h) fahre, dann gibt es ein Schlag auf die ganze Karosserie als ob der Wagen überhaupt keine Federung hat. Ist wirklich sehr schlimm!!
Das Problem ist aber, dass alle Stoßdämpfer neu sind, die Ganze Vorderachse, wirklich die ganze, sogar der Träger! Nur die Domlager sind die alten!
Und überhaupt bin ich mit dem Wagen nicht zufrieden! Bei Spurrillen fährt der Wagen wohin er will, ohne, dass ich es am Lenkrad was spüre! Bei hohen Geschwindigkeiten schaukelt die Karre auf, dass ich Angst bekomme nicht abzuheben
Vielleicht könnt ihr mir ja irgendwie helfen... die Suche hab ich schon bemüht, aber viele Threads mit solchen Problemen bleiben meist unbeantwortet oder die Threadersteller teilen das Ergebnis nicht mit. SCHADE!
24.05.2007, 11:16
Mr. Diesel
es bringt nicht viel, die komplette VA zu renovieren und an der HA nix zu machen.
dein beschriebenes geschaukel kommt eindeutig von hinten...
mfg Benni
24.05.2007, 11:19
Fahrzeug: M760Li
So einfach ist es nun auch nicht...
Bei der HA wurden auch die oberen/unteren Querlenker sowie die Integrallenker getauscht...
