22.05.2007, 21:24
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Klimaanlage-Warm-Kalt
wieso bläßt meine Klimaanlage wenn ich es warm im Auto haben will z.B 24 grad auf einmal Kalte luft rein....
Weiß jemand was defekt sein könnte???
Danke!!!!!
23.05.2007, 01:20
Fahrzeug: E38 730iA V8
Sorry schon hier für meine blöde Antwortfrage, aber hast du das Rändelrad zwischen den Frischluftgrills auf kalt gestellt?? Dann kommt nämlich immer Kaltluft rein (zu den Ausströmern am Armaturenbrett), egal welche Temperatur eingeregelt wird. Wenn du das Rändelrad auf warm stellst, wird die Temperatur an selbigen Ausströmern geregelt, sprich es sollte warm rauskommen.
Nur so ne Vermutung...
25.05.2007, 16:05
Freude am Fahren
Fahrzeug: E53-X5 4,6 is, E38-740i
Genau. Am besten Mal überprüfen, wie es Doc_730 schrieb.
Wenns immer noch nicht hinhauen sollte, sehr wahrscheinlich genau das gleiche Problem wie bei meinem Dicken: Wasserventil mit ZuWaPu.
Aber ich würde erst paar Versuche durchführen, wie in vielen Threads beschrieben wird!
Method
26.05.2007, 16:50
Das ihr immer gleich überall Defekte vermutet, manchmal ist die Antwort soooo einfach. Die Klima regelt nun mal den Luftstrom ob warm oder kalt. Wen es ausen 30 Grad hat kann ich auch 25 Grad einstellen die Klima misst Vergleicht den Aussenwert und den Innenwert und wird ganz einfach aus der Tatsache das sich der Innenraum aufheizt durch Sonne ect. versuchen die die Eingestellte Temparatur zu halten. Und das natürlich mit kalter LUFT bei 30 Grad aussen.
Gruss Heiko
30.05.2008, 07:27
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Morgen zusammen,
das Thema ist schon etwas älter, das Phänomen aber das gleiche - wie im ersten Beitrag geschrieben. Fahre meinen E38 den ersten Sommer und hätte daher paar Fragen.
Bei warmem Wetter bläst die Klimaautomatik eine sehr kalte Luft, bei Verstellung des mittleren Schichtungsstellers konnte ich keinen Unterschied feststellen. Auch, wenn ich die Temperatur auf 26°C gestellt habe. Das ganze passierte bei ziemlich aufgeheitzen Innenraum. Ist es bei allen so?
Ich dachte, mit dem Schichtungssteller kann ich auch warme Luft kriegen. Oder zumindest die Lufttemperatur verändern. Kann man den Schichtungssteller irgendwie testen?
Falls es von Bedeutung sein könnte: vor kurzem wurden Kühler, WaPu, Thermostat und Ausgleichsbehälter erneuert (bei Freundlichem).
Bin für jeden Rat dankbar - wie bekomme ich den abgekühlten Innenraum mit möglichst wenig eiskalter Zugluft?
Gruß, Wolfgang
