Alt 16.05.2007, 06:26   #1
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Standard Standgas 4.0
Hallo zusammen ,wie hoch ist den euer Standgas bei nem 740i 4.0 Automatik ?
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 16:24   #2
veith
Fahrzeug: E 30 Alpina B3 (12.88) E 38 740i (10.98) Mini One (9.2002)
Standard Standgas
Hallo mein Standgas am 4.4 ist genau am ersten Strich.
Gruß Thomas
Dateityp: jpg Einzelbilder 033.jpg (116,4 KB, 97x aufgerufen)
Geändert von veith (17.05.2007 um 17:03 Uhr).
veith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 21:46   #3
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
und wie siehts beim 3.5er (M62 B35) aus? Bei meinem war es bisher immer ca. 2 mm über dem 1. Strich, also um die 700.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 10:56   #4
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Mit Klima an geht die Drehzahl natürlich rauf, probier mal Klima an/aus. Ist bei mir ca 600 zu 750 U/min.
Olli
Alt 18.05.2007, 16:39   #5
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Leerlaufdrehzahl liegt normal bei 600 u/min (Getriebe auf N, Klima aus). Wird ein Gang eingelegt und/oder die Klima eingeschaltet, wird auf 700 erhoeht. Dadurch das bei eingelegtem Gang der Motor gegen den Wandler laeuft, sinkt sie wieder leicht.
Am besten ueber das freigeschaltete CC, Test 7 (Kuehlwassertemp. und Drehzahl) zu beobachten.
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Standgas sexus BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2011 15:43
Gas-Antrieb: Standgas DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 3 18.11.2006 18:43
Standgas linda BMW 7er, Modell E32 21 21.04.2006 19:44
Standgas Lille BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2005 20:08
"Standgas":-( Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
