15.05.2007, 08:38
#21
rogatyn
und wenns dann immer noch beim aufheulen bleibt, dann ists der Wandler...
16.05.2007, 18:06
#22
Fahrzeug: Nischt.....
Meine geräusch ist weg! Keine Ahnung warum. Vielleicht weil es wärmer ist????
16.05.2007, 18:52
#23
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
ich vermute das der Keilriemen über die Lichtmaschine rutscht. Nach dem Starten muß die LM dem Stromverlust wieder ausgleichen und versucht durch mehr Last die Batterie wieder zu laden und wenn dann der Keilriemen nicht richtig gespannt ist gibt es solche Geräusche. Also, den Keilriemen richtig spannen und dann sollte wieder alles ruhig sein.
rk-oldtimer
15.04.2008, 10:12
#24
Unzertrennlich
Fahrzeug: 730i V8 BJ95
Ergebnisse?
Hallo MaikS,
würde mich ja mal interessieren, was nun die Ursache war bzw. ob Du nun Ruhe hast oder immernoch das Geräusch auftritt?
Gruss Stefan
15.04.2008, 11:15
#25
Fahrzeug: 728 i
habe dieses Quietschen in letzter Zeit auch. Nurtritt dies wie gesagt bei kaltem Zutsand auf und ist nicht drehzahlabhängig. Das heisst wenn ich gas gebe ändert sich die frequenz nicht bzw. sehr sehr gering. Jedoch is dies nach ein paar kilometern (ca. 2) weg. Is schon irgendwie merkwürdig. Habe erst letztes jahr die Wapu und Thermostat gewechselt. Dabei noch ein paar riemen.
kenan
15.04.2008, 12:09
#26
† 01.03.2020
kenan
"Ein paar Riemen"? Mehr als ein Paar (also 2 Stück) sollten das auch nicht sein.
Gruß Jippie
16.04.2008, 09:29
#27
Fahrzeug: 728 i
ja es wurden beide riemen gewechselt, mit samt wapu und thermostat. Bei mir kommt das geräusch richtung Lima, also vorne rechts, wenn man vorm auto steht. Außerdem war ich gestern bei meiner werkstatt und mir wurde gesagt die spannrolle wäre hinüber. Weil das auto edoch warm war, hörte ich ein drehzahlabhängiges, leichtes qiutschen.
Vielleicht ist es ja auch nur die spannrolle die quitscht. Mußß ich bei gelegenheit mal tauschen.
16.04.2008, 10:36
#28
Fahrzeug: BMW 750i E38
Die Ölpumpe vom Getriebe hat hier noch niemand erwähnt. Die kann beim Anlassen auch hässliche Geräusche machen, wenn das Sieb zu ist, oder der Ölstand nicht stimmt.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
19.04.2008, 18:54
#29
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Geändert von !LT!$ (19.04.2008 um 21:10 Uhr).
05.05.2008, 11:25
#30
Fahrzeug: 728 i
wollte nur berichten, das bei mir die Spannrollen (2 Stück) gewechselt worden sind und die dazugehörigen Spanner. Seitdem is nix mehr störendes zu hören, weder in kaltem noch im warmem Zustand.
Gruß aus Mannheim
