18.01.2003, 07:52
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Hilefe:Sitz der EmpfängerAntenne für Funkfernb. Standheizung
Hallo, weiss jemand wo die Empfängerantenne für die Funkfernb. der Standheizung hinkommt, oder wo würdet ihr sie hinbauen? hat von der C.Säule her etwa 2.5m Kabel!! Armaturenbrett, oder Kofferraum, was get besser, durch blech oder durch die Scheibe, (hat Doppelverglaung)
Bitte schnell eure Meinungen
Danke
18.01.2003, 08:56
Fahrzeug: MB C350CDI
Hi luci.kaegi,
der Empfänger kommt innen ins linke Radhaus. Guckst du hier
Gruss Eric
[Bearbeitet am 18.1.2003 von Eric]
18.01.2003, 11:21
Die Antenne, muss ich wissen!! Danke doch, weisst du das?
18.01.2003, 11:23
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
€Eric,
es ging nicht um die Empfängerelektronik, sondern um die Empfängerantenne.
€LuciKaegi
Die Antenne ist ab Werk mit in der Heckscheibe verbaut. Die Antennensplitter hierfür sind hinter den Leseleuchten in der C-Säule auf beiden Seiten.
Alternativ solltest Du Deine Antenne unter die Papp-Heckablage bauen, wo auch schon der GPS-Empfänger sitzt. Die Funkwellen gehen auf jeden Fall besser durch Glas als durch die Karosserie.
18.01.2003, 11:36
Danke dir!! werde Sie unter die Ablage bauen!!
Mhhhhhhhhh vorbereitungsarbeiten sind fertig, uaaaahhhhhhhh alles aus meinem kleinen rausgenommen, Sitze, Radkastenverkleidung,
dann Bohren bohren bohren..........:(
und jetzt rein damit !!
Mo. kommt das neue Klimabedienteil, und dann noch neue Software
18.01.2003, 11:50
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ luci
18.01.2003, 12:02
Genau. Mehrere   Deutsche Sprache, Schwere Sprache...
18.01.2003, 17:25
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
wie kommst voran?
und wie gehts mit der heizung? funz schon????
19.01.2003, 09:39
@Luci.kaegi,
Tut mir leid! Hätte wohl genauer lesen sollen. :(:(
Gruss Eric
19.01.2003, 11:40
@ eric: kein Problem!!
@chief 4 :
naja, Kablesatz ist drin! Wohl die grösste arbeit !!!, Heizung ist drin
wenn ich jetzt morgen noch dazukomme mach ich noch das Kühlwasser und die Benzinleitungen!!
SUPER AN BMW:::::::: Habe ein Funkfernbedienungskit, naja Stecker des Kabelbaumes stimmt natürlich wieder nicht mit dem am Empfänger überein¨!!
Hybrid-Darstellung
