| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.05.2007, 20:07 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750iL E38 Individual Bj. 12/97  /  740iA E32 Individual Bj. 01/93
				 Ambientelicht im Fond an Zündung anschließen?
 Der V12 hat ja dieses "Ambientelicht" also diese indirekte Beleuchtung in Fond an der C Säule, was ja sehr gut aussieht nur leider muss man dieses ja immer extra einschalten, gibt es da eine vernüftige Möglichkeit die Leuchten anzuschließen sodass das Licht immer angeht wenn man die Zündung an ist?
Es gibt doch dieses sogenannte "Signal Nachtbeleuchtung" im Wagen das ja ein grau-rotes Kabel ist, das versorgt ja die ganzen Tasten und Schalter mit Licht, kann man die Leuchten auch daran anschließen? Ich denke mir nämlich das dieses Signal dafür etwas zu schwach ist??
mfg kj. |
		|  06.05.2007, 20:12 | #2 |
	| Mr. Diesel
 also ich habs so gemacht... läuft schon seit jahren einwandfrei...
 mfg Benni
		|  06.05.2007, 20:19 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645 CI
 hallo,
 kannst du mal genau beschreiben was gemacht werden muss damit das ambientelicht mit der zündung an und ausgeht.danke
 benny
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen   |
		|  06.05.2007, 20:49 | #4 |
	| Mr. Diesel
 bei mir geht es nicht mit der zündung, sondern mit dem licht an und aus. hab einfach ne strippe von der beleuchtung hinter den rücksitzen hochgezogen und vor dem schalter angeschlossen. die originalleitung muss dann dafür ab.jetzt geht das lämpchen immer an, wenn ich das licht einschalte. bei bedarf kann ich es aber mittel dem original taster abschalten...
 mfg Benni
		|  06.05.2007, 21:26 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
 Bei mir sind die Dinger einfach eingeschalten und leuchten, sobald das Auto aus dem Tiefschlaf erwacht - also z.B. beim Aufsperren und gehen ca. 15 Minuten nach dem Abschließen wieder aus, analog der LED in der Schaltkulisse...
 Gruß aus der Mitte
 Dirk
				__________________ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter? |
		|  06.05.2007, 21:38 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @excalibur
und wie und wo hast du das dann angeschlossen? das wär ne super lösung  |
		|  06.05.2007, 22:08 | #7 |
	| Tanken is doch geil! Premium Mitglied
Fahrzeug: e46, Turbo
					Zitat von Excalibur  Bei mir sind die Dinger einfach eingeschalten und leuchten, sobald das Auto aus dem Tiefschlaf erwacht - also z.B. beim Aufsperren und gehen ca. 15 Minuten nach dem Abschließen wieder aus, analog der LED in der Schaltkulisse...
 Gruß aus der Mitte
 Dirk
 |  Is bei mir auch so und bei war des scho so. |
		|  06.05.2007, 22:59 | #8 |
	| Mr. Diesel
ja das ist original so. wird bei dir nicht anders sein. ich fand halt doof, das der wagen nachts ewig beleuchtet da stand. sah immer aus, wie wenn man das licht vergessen hätte   |
		|  06.05.2007, 23:19 | #9 |
	| Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
und wie und wo hast du das dann angeschlossen? das wär ne super lösung  |  Hi,
das wurde ab Werk schon so angeschlossen.
man kann die halt einfach dauerhaft einschalten und ruhig sich selbst überlassen.
Grüsse |
		|  06.05.2007, 23:36 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hallo,
hab die leuchten nachgerüstet.also muss ich sie nur einschalten und nach absperren des wagens leuchten sie dann noch 15 min und gehen dann aus.solange sie mir dann nicht die batterie leer machen ist diese lösung ja auch ok.
sie leuchten dann aber auch am tag,oder nur wenn das licht eingeschaltet ist  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
