27.04.2007, 16:10
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Turbinenartiges Geräusch bei eingeschalteter Klima
Hy,
habe als Anhang mal eine Zip-Archiv mit einer wav-Datei beigefügt. Wenn der Motor warm ist und die Klima eingeschaltet ist, macht er dieses turbinenartige Geräusch. Geht dann wie zu hören nach 5-6 Sekunden wieder weg und kommt dann nach ein paar Minuten wieder.
Bei ausgeschalteter Klima macht er das nicht.
Was kann das sein? Klimakompressor?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Tobias
27.04.2007, 16:26
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hallo Tobias,
das ist dein Klimakompressor. Immer wenn er arbeitet und Druck zum kühlen aufbaut, macht er dieses Geräusch. Wenn die Anlage jedoch korrekt gefüllt ist, ist es kaum zu hören. Mit sinkendem Kühlmittel im System wird es immer lauter. Wenn es dann zu wenig Kühlmittel wird, dann schaltet er aus Sicherheitsgründen ab.
Lass mal die Kühlmittelbefüllung überprüfen. Wenn was fehlt, neu auffüllen, mit Kontrastmittel. Da die Kilma an sich ein geschlossenes System ist, sollte kein Gas austreten. Wenn bei dir also allzuviel fehlt, dann hast du irgendwo ein Leck.
Jörg
27.04.2007, 16:34
7-Zwerge
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Dieses " Turbinenartige Geräusch " bemerke ich auch.
Klimakompressor ist neu und System ist max. gefüllt und kein Leck vorhanden.
Das Geräusch kommt bei eingeschalteter KA meisst an sehr warmen Tagen und warmen Motor. Ist bei mir aber ein noch recht angenehmes und leises Surren.
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
27.04.2007, 16:57
Hy Jörg,
vielen Dank für die Antwort. Hatte mir vorsichtshalber für nächsten Mittwoch schon nen Termin für die Klimabefüllung geholt. Das passt ja dann wunderbar.
Kann gut sein, dass bei nem 12 Jahren alten Wägelchen die Klima leer ist. Weiß ja nicht genau, wie oft der Vorbesitzer diese hat warten lassen.
Tobias
27.04.2007, 21:22
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Der Fehler kann auch vom Expansionsventil kommen. Sitzt hinter dem Amaturenbrett.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
28.04.2007, 20:05
Geräusche
Ich würde mal den Stecker vom Thermoschalter abnehmen und die Kontakte so überbrücken, dass der Zusatzlüfter voll läuft. Kann nichts passieren, einfach ausprobieren, bis die 2. Stufe arbeitet. Turbinenartiges Geräusch kann eigentlich nur vom Lüfter kommen.
02.05.2007, 15:19
Also, soeben wurde ein Klima-Service durchgeführt. Ist wohl schon seit längerem nicht mehr gemacht worden.
Leider ist das Geräusch immer noch da. Daran hat es also nicht gelegen.
Werd dann jetzt mal den Lüfter überprüfen.
Update folgt dann.
02.05.2007, 18:30
Radarhasser
HI
Dieses schöne Turbinenartige geräusch macht der Lüfter bei sehr heißen Tagen unabhängig davon ob klima an oder aus ist
weil der dann auf vollen touren läuft!
Mir gefällt dieses geräusch und könnte meinetwegen immer da sein!
04.05.2007, 07:05
mit Glied
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Ich habe mir deine Audiodatei mal angehört. Hört sich wirklich eher nach einem schnelldrehenden Lüfter an. Der Klimakompressor ist es nicht, denn der läuft eingeschaltet dauerhaft.
Mein Wagen hat ebenfalls, wie bereits von anderen hier beschrieben, ein hochfrequentes "Sirren" im Klimaanlagenbetrieb. Letztes Jahr musste der Wärmetauscher ausgewechselt werden. Dabei habe ich gleich das Expansionsventil mit wechseln lassen. Die gewohnte Geräuschkulisse ist aber geblieben. Ich würde es daher als gegeben hinnehmen. Lass die Anlage auffüllen und gewöhn dich daran .
Gruss, Stefan
535i GT
04.05.2007, 18:51
Habe jetzt durch Hilfe eines freundlichen Forumskollegen herausgefunden, dass der Lüfter nur auf der dritten Stufe läuft. Die Erste läuft gar nicht. Nur wenn man diese überbrückt. Ist wohl nur ein Relais. Hab den Reparatursatz beim Freundlichen bestellt. Wird dann nächste Woche repariert.
Mal schaun, wie es dann ist.
Bis dahin schon mal danke für alle Hilfen.
