27.04.2007, 15:17
Fahrzeug: E38 750i (10.98)
Zitat von dremeier
und du hast in den letzten 2 1/2 Jahren nix an dem Auto machen lassen? Sorry das sieht nach Eigenverschulden aus. Da kommt sicher noch das dicke Ende.
Es ist sicher ratsammer ihn langsam in einer guten freien Werkstatt wieder flott zu machen und dann zu halten.
Neue Bremsen sollten nicht mehr als 500€ kosten wenn alles neu gemacht wird.
nur so z.B.
Habe alle Arbeiten nach Scheckheft gemacht und hatte keine Probleme. Was hätte ich noch tun sollen? Bin leider bei dem Thema "Freie Werkstätten" nicht informiert und meistens auch argwöhnisch hinsichtlich Qualität. Werde mich aber drum kümmern. Schönes Wochenende
27.04.2007, 15:20
LPG-Fahrer
Hallo "freifahrt",
ich fände es wirklich super, wenn du dich erst einmal vorstellen
würdest und du dein Profil einmal komplett ausfüllst. Dann können
wir dich viel besser zu- und einordnen und dir sicherlich auch viel
besser helfen...
Ansonsten möchte ich dich erst einmal recht herzlich begrüßen.
LG,
Andreas...
27.04.2007, 15:39
#13
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Thema freie Werkstatt
Da hatte ich leider auch Pech. Bisher waren an meinem Schlitten keine großartigen Sachen, und die "Standard-Dinge" lasse ich halt doch bei BMW machen.
27.04.2007, 15:40
Hallo. Vielen Dank für die Begrüßung. Gebe ich gern zurück. Habe das Profil noch etwas aufgebessert. OK?
27.04.2007, 15:50
#15
Fahrzeug: 728iA 2001 LPG
ich würde es auch alles schön fertigmachen (lassen).
Wäre dach schade drum, wenn der Rest noch ok ist und du Spass dran hast.
Die Hankook Reifen kann ich übrigens nicht empfehlen. Ich hab sie selber drauf.
Gruß auch aus Münster
27.04.2007, 22:17
#16
BMW for Live
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
Hoi,
wenn du in der Nähe von Münster wohnst, dann kann ich dir eine sehr gute freie Werkstatt dort empfehlen.
Bonk KFZ-Werkstatt
Steinfurter Str. 104
48149 Münster
Die sind auf BMW spezialisiert und bauen für den Langenstreckenpokal "Nurburgring" für Kunden die Rennwagen auf. Ich kann sie nur bestens weiter Empfehlen, kenne sie persönlich, deswegen kann ich auch diese Empfehlung geben.
Grüsse
Steffen Hoeber
28.04.2007, 14:14
#17
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von freifahrt
Danke für die Ermutigung und die Tipps. Brauche als Reifen allerdings diese 100W. Und mit selbermachen und Spezl geht auch nichts. Kenne leider nur Akademiker und Kissenpuper. Schönes Wochenende
Hi, die Hankook sind 235/60-16 100W - genauso wie vorgeschrieben.
28.04.2007, 14:17
#18
Fahrzeug: 525d F11
Servus, in welcher Disziplin entäuschen Dich die Hankook? Bin gespannt weil ich in ca. einer Stunde meine Karre mit den Reifen abhole...
Ich muß allerdings sagen, daß meine Goodyear mittlerweile so laut sind wie LKW-Reifen. Ich muß die Goodyear jetzt trotz 4mm Restprofil wegschmeissen weil ich es nicht mehr aushalte.
28.04.2007, 18:04
#19
@ hotrod
Die Hankook neigen sehr zu Sägezähnen auf der VA.
Das gibt dann auch ein prima LKW-Feeling - macht keinen Spass.
Ich habe das Fahrwerk komplett vermessen lassen, alles 100% i.O.
Das einzige was das etwas mildert könnte, ist ein regelmäßiger Wechsel von vorne nach hinten. Alle 7-8 tkm, so der Reifenhändler. Das kann es aber auch nicht sein. Ich werde sie jetzt runterrubbeln und dann auf jeden Fall keine Hankook mehr.
Gruß nach Bayern
28.04.2007, 18:21
#20
nochmal @ hotrod
Welche Goodyear hast/hattest du denn drauf?
Ich will ja demnächst nicht Not gegen Elend tauschen.
