Alt 25.04.2007, 16:16   #1
schramme
Fahrzeug: e38-740iL (06/96)
Standard Scheibenwischerabdeckung
hat jemand von euch schon mal die Scheibenwischerabdeckung gewechselt?
Wie bekomm ich denn den gesamten Wischerarm von der Fahrerseite ab?
Und vor allem: Kann ich die Abdeckung bei eingebauter Frontscheibe wechseln?
Danke
Sven
schramme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 18:09   #2
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Ist ne Torxschraube, glaube ne 60ziger nur abschrauben und schon kannst den ganzen Scheibenwischerarm abnehmen.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 19:05   #3
schramme
Wenn es nur so einfach wäre, wenn man die erste torx gelöst hat schaut man auf eine zweite, welche aber noch eine kugel innen hat...hat die keine Funktion? Soll man wirklich an dem Wischerarm rumreißen wenn die erste Torx ab ist? Kann ich mir nicht vorstellen.
Das hat doch hier sicher schon mal jemand gemacht, oder?
Sven
Alt 25.04.2007, 20:17   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Die zweite Schraube die du siehst ist für die Anpressdruckverstellung. Da musst du nicht ran um den Wischerarm abzubauen .
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 20:30   #5
behrchen
Hatte ihn schon ab, habe bei mir die Plastikabdeckung darunter erneuert.
Habe nochmal im TIS nachgeschaut, obere Mutter abschrauben, dann darunter die Torx rausschrauben und dann kann man den Wischer abnehmen.
So habe ich es gemacht.
Alt 25.04.2007, 20:49   #6
schramme
Danke, dann werd ich das so machen. Da ist der Wischerarm scheinbar etwas festgegammelt...
Also dann, danke nochmal!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
