13.04.2007, 15:45
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Monitor - wo einbauen...?
Hallo, werte Forums-Gemeinde,
da ich nun u.a. einen DVB-T (Doppel-) Tuner sowie einen DVD-Wechsler eingebaut habe, hätte ich natürlich nun auch gerne die Möglichkeit, das bequem im Fond zu sehen.
1. Überlegung: Deckenmonitor, der motorisch runterklappt.
Isnich wegen Schiebedach und Sichtbehinderung (Rückspiegel)
2. Überlegung: Monitor an die Mittelkonsole pinnen, wo auch der werksseitige Fondmonitor säße (wenn man ihn denn hätte  ).
Ginge wohl - jedenfalls (aus meiner Sicht) dann, wenn man den Monitor mit dem passenden Leder verkleidet und die Stöpsel und Kabel irgendwie elegant verschwinden lässt. Nachteil: Nur ein Monitor für hinten.
3. Überlegung (und Grund meines Frage):
In meinem Fond sieht es so aus...
...also könnte man doch eventuell - und das wäre meine Frage - die Monitore hinter den Klapptischen einbauen...?  Und zwar in einem schwenkbarem Rahmen, so dass man sich den Monitor auch bei Schräglage des Vordersitzes angenehm einstellen könnte.
Ich fände daran besonders "elegant", dass man die Monitore bei Nichtgebrauch hinter den Klapptischen unsichtbar machen könnte.
Was haltet Ihr davon? Passt das überhaupt? Hat das evtl. schon mal einer gemacht?
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
13.04.2007, 17:13
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Theoretisch sicher, aber praktisch denk ich wirds ein sehr großer Aufwand (Schneiden am Sitz, Kabel einziehen usw.) Glaub nicht, dass da so viel Platz ist (sind ja Schätzungsweise el. Sitze :-) ). Aber es wäre aus meiner Sicht die eleganteste Lösung.
13.04.2007, 17:33
TFTs gehören meiner Meinung nach in die Kopfstützen!
Frank
13.04.2007, 17:35
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn ich das richtig sehe hast du doch die Kopfstützen mit den Spiegeln verbaut. Da wäre doch die beste Lösung anstatt der Siegel die Monitore einzubauen, zumal ja Strom dort schon für die Lampen vorhanden ist.
Bei mir habe ich mich für die Lösung an der Mittelkonsole entschieden, da ich mir ziemlich sicher bin das sehr sehr selten hinten zwei Leute sitzen die etwas unterschiedliches schauen wollen .
Ein weiterer Vorteil ist das du einen etwas grösseren Monitor nehmen kannst. Und bei einem guten Fabrikat ist der Blickwinkel auch so gross das zwei Leute gleichzeitig schauen können .
Meine Lösung siehe hier :
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=42846&page=5
13.04.2007, 17:56
Tiefflieger
So, habe das eben mal nachgemessen: Die Leder-Fläche hinter den (hochgeklappten) Tischen ist gut 135 mm hoch. Es gibt 7-Zöller, die da rein passen würden, sogar mit Rahmen.
Die Tiefe der TFTs beträgt meist so um die 30mm... also könnte das mit etwas Glück schon klappen.
Ich habe allerdings keine Ahnung, was sich hinter dieser Fläche befindet... weiß das eventuell wer? Oder gar, wie man diesen Deckel abbekommt?
Eddi79: Theoretisch sicher, aber praktisch denk ich wirds ein sehr großer Aufwand (Schneiden am Sitz, Kabel einziehen usw.) Glaub nicht, dass da so viel Platz ist (sind ja Schätzungsweise el. Sitze :-) ). Aber es wäre aus meiner Sicht die eleganteste Lösung.
Ja - habe elektrische Sitze... aber ist auf der Höhe da noch was verbaut...?
Die Fläche hinter dem Klapptischen ist m.E. ein (bezogener) Plastikdeckel, biegt sich schon ab, wenn man dran zieht - wollte bloß ohne nähere Kenntnisse das Ding nicht gleich himmeln  Wenn man den abbekäme (wa sicher geht) könnte man das da sicher sauber einbauen...
chatfuchs: TFTs gehören meiner Meinung nach in die Kopfstützen!
Frank
Da sind bei mir Spiegel verbaut. Hinter die Klappe dafür (das wäre sicher nicht mal schlecht...) passt ein 7"-Monitor jedenfalls nicht.... außerdem finde ich das mit den Spiegeln ganz neckisch
immeranders: Bei mir habe ich mich für die Lösung an der Mittelkonsole entschieden, da ich mir ziemlich sicher bin das sehr sehr selten hinten zwei Leute sitzen die etwas unterschiedliches schauen wollen .
...mit der Mittelkonsole schwanke ich noch. Ich finde die "nackten" Monitore halt nicht so richtig prickelnd... noch dazu mit herumbaumelden Kabeln und sichtbaren Anschlüssen etc., passen farblich auch nicht...
Ich würde mir dann einen Lappen Leder holen und das Ding irgendwie stimmig auf die Mittelkonsole basteln.... oder es gibt ja auch "in Dash"-Monitore, die auf Knopfdruck rausfahren fände ich auch gut - bloß wie bekomme ich einen DIN-Klotz ansehnlich auf/in die Mittelkonsole...?
Dass die Fondpassagiere etwas unterschiedliches sehen wollen, ist - in der Tat - eher unwahrscheinlich... aber es geht ja hier sowieso um Luxus, bzw. Schnickschnack gell  Ich überlege außerdem, später noch einen Car-PC anzuschließen - und DANN kann es schon sein, dass der daneben lieber TV oder DVD guckt...
Hach... ick weeset ja och nich...
Fragen über Fragen...
Stephan
25.04.2007, 00:22
Fahrzeug: e39 525iA tour 12.01
Es wird kompletziert
Servus!
Es wird nicht so einfach ! Du hast die Komfortsitze mit Lordosestutze und
Verstellbares Lehnenoberteil! Hinter der Verkleidung(wo du die Monitoren verbauen willst) befinden sich 1Metallstrebe, Lehnenoberteilverstellmotor, Federkern und anschliesend Lordosekisse !Du kannst die Klapptische ausbauen und Monitore leicht abstehend verbauen aber es ist halt nicht mehr abdeckbar ! Wenn du wissen willst wie man die Verkleidung ausbaut, sag bescheit
MfG All
25.04.2007, 00:42
Fahrzeug: 728i (E38)
Also wenn ich die Zeit hätte Schnickschnack in mein Auto zu bauen, dann würde ich versuchen den originalen BMW-Fondmonitor für den E38 zu bekommen und einfach einbauen.
Alles andere mindert den Fahrzeugwert. Es sei denn, Du wilst das Auto nie wieder verkaufen und bis zu seinem bitteren Ende fahren. Ansonsten geht nur original BMW.
Sorry, aber ich würde kein Auto kaufen, bei dem in den Kopfstützen oder Sitzlehnen rumgesägt wurde. Und weil nicht nur ich, sondern auch alle anderen Gebrauchtwagenkäufer so denken, würde ich niemals an meinen Autositzen rumsägen.
25.04.2007, 06:41
Fahrzeug: E61-535d
Wie wäre es an der B-Säule mit schwenkbaren Arm? Oder gleich 2 (kleinere) Flip down Monitore an der Dachverkleidung?
25.04.2007, 09:57
Tiefflieger
Huch... irgendwer hat das ja wieder vorgekramt
Aber - ich bin mir immer noch nicht recht schlüssig, wie ich es nun mache
streber: Also wenn ich die Zeit hätte Schnickschnack in mein Auto zu bauen, dann würde ich versuchen den originalen BMW-Fondmonitor für den E38 zu bekommen und einfach einbauen.
Im Grundsatz gebe ich Dir recht. Deswegen dürfte das auch keine "vermurkste" Sache sein, sondern wenn, dann nur ein absolut sauberer Einbau, wie er auch original sein könnte - ohne das zwingend sein zu müssen (finde ich). So könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ein zum Stil passender LCD-Bildschirm, den man z.B. mit dem gleichen Leder bezieht (und/oder verholzt) und sorgfältig an die Mittelkonsole anbaut, durchaus nicht negativ sein muss. Auch bei sauber eingebauten Monitoren hinter den Klapptischen hätte ich da kein Problem (was aber wohl nicht geht - s.u.). Keinesfalls soll das nach "Bastellösung" aussehen! Das ist es ja gerade...
All: Es wird nicht so einfach ! Du hast die Komfortsitze mit Lordosestutze und
MfG All
Mhm... danke für die Information. Damit ist diese Option durch, denn Klapptische abbauen kommt nicht in Frage...
jedermann33: Wie wäre es an der B-Säule mit schwenkbaren Arm? Oder gleich 2 (kleinere) Flip down Monitore an der Dachverkleidung?
Ja nö... das gefiele mir nicht so recht, glaube ich. Es soll ja möglichst dezent sein.... deswegen meine (offenbar leider nicht durchführbare) Ursprungsidee mit dem Einbau hinter den Klapptischen. Wenn ich das mit der Mittelkonsole machen sollte, sollte das am besten auch eine wegklappbare Lösung (Monitor umklappbar und auf der Oberseite (quasi Rückseite Monitor) Ablagefläche mit Holzeinlage - oder so  ) werden.
Naja, mal sehen. Vielleicht hat ja noch wer eine Idee.
Stephan
25.04.2007, 12:37
Fahrzeug: E61-535d
möglichst dezent würde ich es in die Kopfstützen einbauen, mit so einer Art Rollo/Vorhang aus Leder in der Farbe Deiner Innenausstattung. Wenn die Monitore nicht gebraucht werden verschwinden sie unter dieser Abdeckung, per Klettverschluß kannst Du sie befestigen. Wenn man das geschickkt macht sieht man sicher fast nichts, da die Kopfstützen auf der Seite sowieso eine Falte haben.
