23.04.2007, 21:54
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Reparatur Fensterheber / Seitenairbag
am Freitag Morgen hat mein elektr. Fensterheber Fahrerseite vorne den Geist aufgegeben. Kommen nur noch übelste Geräusche, die Scheibe bewegt sich nicht mehr, ist ca. 10 cm hochgefahren. Mußte dann wieder nach Hause und mit dem E32 zur Arbeit.
Habe mich dann per Suchfunktion schlau gemacht,
muß wohl die komplette Fensterhebereinheit tauschen. Habe die Türpappe demontiert, jetzt muß noch der Seitenairbag raus. Ich würde nun die Batterie abklemmen und die beiden Kabel überbrücken, um die Restspannung der Kondensatoren zu entladen. Wenn ich dann den Airbag ausbaue, sollte doch
die Airbaglampe (nach erneuter Montage und anschließendem Anklemmen der Batterie) nicht leuchten ? Oder reicht es aus, die Zündung auszulassen, während der Airbag abmontiert ist ? Wer weiß da Bescheid ?
Dirk
24.04.2007, 06:16
Wasserskifan
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Airbag
grundsätzlich die Baterie abklemmen nicht nur Zündung aus das reicht nicht aus. Eigentlich darf man nur mit einer Ausbildung an Airbag´s gehen  Ob die Lampe nachher leuchtet kann ich Dir nicht sagen ist aber kein Problem kurz bei BMW den Fehler löschen kostet normalerweise nicht´´s ( zumindest bei meiner Werkstatt des Vertrauens )
24.04.2007, 16:55
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Wenn du die Batt vorher abklemmst und auch noch die Klemmen vebindest und erst wieder anklemmst wenn wieder alles dran ist, dann leuchtet nichts.
24.04.2007, 20:28
Fahrzeug: E38-740i (11.95), Chrysler Voyager, Opel Astra G Caravan, Polo 6N
Bei Airbagausbau immer die Batterie abklemmen! Wenn die Batterie wieder nach dem Zusammenbau angeklemmt wird kommt kein Fehler.
24.04.2007, 21:40
Good Bye BMW
Herzlichen Dank für die Info, Jungs
Airbag ist nun auch draußen, ebenso der Fensterheber. Ist tatsächlich eins dieser Plastikrädchen zerbröselt. Schön, daß ich jetzt wegen einem 50 Cent-Defekt einen neuen Fensterheber für 240 EUR kaufen darf
Naja, was muß, das muß...
Dirk
24.04.2007, 22:01
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
gibts doch gebrauchte auch. hab schon mal batt nich abgeklemmt und airbag raus.
26.04.2007, 22:53
Good Bye BMW
habe fertig
Bei abgeklemmter Batterie gabs keine Fehlermeldung wg. Airbag.
Fensterheber funktioniert nun wieder tadellos und ich hab mir zumindest die Einbaukosten gespart.
@187pure: gebrauchte gibt es zwar, aber ich will mir das ganze Prozedere nicht in ein paar Monaten wieder antun, der neue Fensterheber ist von Dezember 2006, die scheinen wirklich dauernd nachproduziert zu werden,
wahrscheinlich aufgrund der hohen Nachfrage
Dirk
