18.05.2006, 22:47
Fahrzeug: 750i,E38
Geräusche vom Motorraum 750 i,E38,Bj95
vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen denn 2 BMW Werkstätten hier in Kärnten (BMW Frey in Villach und BMW Denzel in Klagenfurt) wissen nicht von wo das Geräuscht ahnlich eines Turboladers herkommt.(BMW 750i,E38,Bj05/1995
Also wenn die Automatik schaltet hört mann ein lautes nachschleifen und es kommt vom vorderen Motorbereich.
Er fährt sich ganz normal , kein ruckeln beim gangwechsel etc. Ich fahre Problemlos 248 auf der Autobahn und seit das Geräusch da ist schon ca 1700 Kilometer.
Der eine BMW Meister sagt es ist das Getriebe Defekt der andere vielleicht ist es die Servopumpe.Aber keiner weiss es und keiner von den Meister kann mir weiterhelfn. Genial oder !! Dafür wollten Sie auch noch 70 Euro haben.
Nur wenn es das Getriebe ist kann ich mir nicht vorstellen das ich Problemlos 1700 Kilometer fahre ohne ein ruckeln etc oder ?Es nervt nur ziemlich on der Stadt da das Geräusch das sich auch anhört alss wenn irgendetwas schleift ziemlich laut von aussen hörbar ist.
Wäre super wenn von euch vielleicht auch so was schon gehabt hat.
Freu mich auf eine Nachricht.
23.04.2007, 13:42
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
Ich weiss, der Fred ist alt, aber ich suche auch gerade woher die Turboladergeräusche kommen. Hat jemand ne Idee?
24.04.2007, 06:02
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
ıch mache es so das mıt eınem langen holzstıel an das betroffene teıl draufhalte und auf andere seıte mıt dem ohr ran gehe wıe beım arzt mıt steteskop und dann kannst zumındest dıe nebenaggregate ausschlıessen,
24.04.2007, 06:13
Gute Ideee, werde ich testen
24.04.2007, 06:21
Durchputzer, kg CO²/km
Normalerweise,hört sich eine defekte Membran so an wenn sie falsche Luft zieht,halte mal die Hand auf die schwarzen Deckel auf der hinteren Seite der Ansaugkrümmer,vll spürst Du sogar etwas.
Falls es von wo anders kommt,dann sprüh etwas Bremsenreiniger bei den Ansaugkrümmerdichtungen od. den Faltenbalg,wenn sich dann die Drehzahl ändert hast Du die undichte Stelle.
Gruß aus Wien
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
