21.04.2007, 11:09
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Erstmal danke für die Antwort
Ich werde mich heute nochmal dranmachen,
melde mich dann ob es geklappt hat !!
PETZ
21.04.2007, 13:33
habe das ganze Geraffel wieder zerlegt und
überprüft, Stecker mal gedreht, aber CD Ton
ist nix !!
Das dünne Koax von CD nach DSP ist auch
drin (grüne Kreise). Der rot eingekreiste Anschluss
ist frei, ist das vielleicht die analogeTonübertragung ??
WEnn ja wo soll das andere Ende drauf (wenn man
ein Adapterkabel hätte) ?
Fragende Grüße
PETZ
21.04.2007, 19:55
weiss keiner was genaues ??????
Wenn nicht dann bau ich morgen
das BM24 wieder ein und warte auf neue
Erkenntnisse !!!
PETZ
21.04.2007, 23:40
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hallo Peter
habe Heute mit Jürgen bei seinem 750IL ein Neues BM24 Neues Video Modul und einen Mk4 eingebaut.(DSP/BJ95)
Leider besteht bei dem BM24 das Problem das jetzt kein Ton mehr kommt wenn man das Radio Benutzt , CD Funktioniert einwandfrei.
haben jetzt erst mal das BM23 wieder rein genaut , und versuchen Morgen das BM24 in meinem (BJ00 ohne DSP) , mal sehen ob es da geht , falls einer für das Ton Problem eine Lösung hat nur her damit
der CD Wechsler ist ein anderer als Deiner jedoch habe ich gesehen das vom CD Wechsler ein weiteres Kabel Direkt in das Radio geht , in die Buchse die wo bei Dir noch Frei ist , eventuell musst Du ein solches Kabel Nachrüsten (ohne Gewähr)
hier mal ein Bild von dem Wechsler(Bilder von Jürgen seinem)
und hier geht es hin
PS: @PETZ
was ist mit dem einen Kabel was an Deinem Neuem Radio keinen Platz mehr findet ? das was im BM24 rein geht aber im BM54 kein Steckplatz mehr ist ? habe leider da keine Bolder gemacht !
noch was .... da sind doch am Adapterkabel(Neu) zwei verbindungskabel die zwei kleineren Stecker (der eine wo zuerst vielleicht falsch herum gesteckt war und der zweite der Frei blieb ?????
kann sein das dieser in den CD Wechsler gehört ,da wo Du den roten Kreis gemacht hast ???????
habe Leider nur dieses eine schlechte Bild
mit Besten Grüßen Martin
Geändert von ThomasD (21.04.2007 um 23:57 Uhr).
22.04.2007, 18:38
Hallo Martin,
hat das mit dem Umbau bei Jürgens
Auto jetzt geklappt ??
Alles andere im CD Fred !!!
PETZ
22.04.2007, 18:48
#16
Zitat von PETZ
Hallo Martin,
PETZ
geklappt ? nicht alles das Radio geht bei mir bei ihm leider nicht
Gruß Martin
Geändert von ThomasD (22.04.2007 um 20:05 Uhr).
22.04.2007, 19:16
#17
und schon ne Idee woran das wieder
liegen könnte ??
PETZ
22.04.2007, 20:02
#18
22.04.2007, 20:07
#19
Hi Martin,
mach sofort nen Foto !!
PETZ
22.04.2007, 20:22
#20
Geändert von PETZ (22.04.2007 um 20:37 Uhr).
