Alt 17.04.2007, 12:36   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Standard Teilenr. und Preis für Türdichtungen
hatte gestern einen Anruf von meinem Lackierer. Er sagte mir, das die Türdichtungen (die schwarzen) nach dem lackieren neu gemacht werden sollten, da die jetzigen auch verklebt sind. Ich habe das Fahrzeug nun nicht hier würde aber gerne schon die passenden Teile bestellen.
Wer hat den für die kurze Version die passenden Teilenummern und Preise?
Frank
Alt 17.04.2007, 13:22   #2
Frank, merk Dir mal diese Links.
Wenn Du die Teilnummer hast, kannst Du hier den deutschen Preis bekommen durch reinpasten der Teilnummer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pusches.de/preissuche.php
Wenn Du die noch nicht hast, erst hier suchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/select.do
oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/
Alt 17.04.2007, 13:27   #3
chatfuchs
... die Links sind mir bekannt - trotzdem habe ich wohl nicht das richtige gefunden ... kann mir kaum vorstellen das die Dichtung jeweils über 90 $ Kosten soll !???
Frank
Alt 17.04.2007, 13:31   #4
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Frank
Meinst Du diese hier? (siehe Anhang)
Dateityp: jpg türdichtung.jpg (54,6 KB, 19x aufgerufen)
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 13:34   #5
chatfuchs
Vermute mal, das die Leiste nr. 5 die ist, welche bei mir durch die lackierbaren ausgetaucht werden sollen. Muß wohl doch nochmal Rücksprache mit dem Lackierer halten und genau nachfragen was er nun meint.
Danke erst einmal
Frank
Alt 17.04.2007, 13:35   #6
streber
Jetzt weiß ich was Du meinst.
Schaue im ETK einfach in der grafischen Teilesuche unter "Karosserie Blechteile" und dann ist dort weiter unten "Türdichtung vorne" bzw. "Türdichtung hinten".
Karosserie ist Nummer 41
Und die Türdichtungen sind 27 bzw. 29
Also 41_0027 bzw. 41_0029 da findest Du die Teile.
Alt 17.04.2007, 13:39   #7
chatfuchs
habe hier auf dem Rechner leider keinen E*K mehr, Könntest Du mir bitte mal die Teilenr. inkl. ca. Preis rausfischen?
Wäre Klasse
Frank
Alt 17.04.2007, 13:44   #8
streber
Wäre Klasse
Frank
Dann schreib mir bal bitte Deine VIN, damit ich sicher gehen kann, dass es das richtige ist.
Alt 17.04.2007, 14:05   #9
streber
Schau bitte in den Anhang, da ich nicht genau weiß was Du bzw. Dein Lackierer braucht.
Preise kann ich Dir auch nicht sagen. Da würde ich den Link von Erich empfehlen.
Dateityp: jpg zeichnung vorne.jpg (44,2 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg zeichnung hinten.jpg (64,0 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: gif tabelle-vorne.gif (81,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: gif tabelle-hinten.gif (97,2 KB, 11x aufgerufen)
Alt 17.04.2007, 14:28   #10
chatfuchs
Danke für die Auszüge! Werde die gleich mal weiterleiten!
Frank
Suche Teilenr. für die Blenden unt. den SW chatfuchs BMW 7er, Modell E38 4 29.01.2007 17:12
Suche Teilenr und Preise für Seitenschweller und Spoilerlippe!! Pitbull BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2007 21:24
Teilenummer und Preis für Türrahmen(Seitenrollo´s)hinten gesucht!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2006 19:25
TeileNr. Abdeckung Scheinwerfer innen für 730V8 gesucht. Chaabo BMW 7er, Modell E32 9 11.02.2004 20:06
Preis für 728i und TV Taste und Buchsen im Fond, wofür? mjfricke BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
