Alt 10.04.2007, 15:18   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:54 Uhr).
Alt 10.04.2007, 15:56   #12
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..Geräusch aus dem Motorraum..
..nach meiner Erfahrung passen alle Umstände dieses Geräusches zu einem defekten Lager der Lichtmaschine..
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 16:31   #13
MaikS
Frage
Falls es das Lager der Lichtmaschine wäre, würde das dann heißen Neue Lichtmaschine oder kann man da was reparieren?
Bzw. heißt es bei BMW Neue Lichtamschine und eine "normale Werkstatt" kann was reparieren?
Welche Kosten kämen auf mich zu?
Und: Wenn "alle" Riemen wechseln, was wäre da genau zu machen und welche Kosten dann?
gruß
mike
Alt 10.04.2007, 17:06   #14
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
kann man den riemen selber wechseln?
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 17:12   #15
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Riemen wechseln iss bei V8 ganz einfach...., bei R6 müsste auch einfach sein! nur bei V12 iss wenig platz
nicht schwer, man braucht nur ein bisschen kraft! am besten von unten wechseln, geht einfacher wie von oben!
Alt 10.04.2007, 17:22   #16
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag ALTE wieder richten lassen
gruß
mike
Servus Mike,
da ich dieses Problem schon hatte kann ich Dir sagen, das LAGER der LIMA kannst Du austauschen lassen und ich habe gleich die Kohlebürsten mitmachen lassen, denn einen neue Lima kost um die 400€ und des richten meiner alten hat mit Material um 150€ gekostet inkl. Aus - und Einbau .
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (10.04.2007 um 23:14 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 19:15   #17
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..Lager Lichtmaschine..
gruß
mike
Hi Maiks..
..beide Lager können leicht gewechselt werden (evtl. Bosch-Dienst).
Arbeitszeit ca. 1h. Dabei kann der Generator auch gut inspiziert werden.
Die Reparatur ist wesentlich billiger wie das Neuteil; frage einfach mal nach!
Hotte
Geändert von Hotte (10.04.2007 um 22:50 Uhr).
Alt 10.04.2007, 20:07   #18
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
ich habe mal eine lima bei einem kfz-elektriker reparieren lassen, genauer gesagt auch die lager gewechselt. die lima war von bosch und die reparatur hat, glaube ich, 25€ gekostet?! hab ihm 30€ gegeben und gut
die ganze sache hat ca. 20min gedauert, bei ausgebauter lima natürlich.
gruß
elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 19:47   #19
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
ich habe mich heute auf die Suche nach dem Geräusch begeben und bin der Meinung das es das Thermostat ist. Bei mir kommt es nur einmal kurz und das ist nach dem Motorstart wenn er etwas gelaufen ist und er den großen Kühlkreislauf aufmachen sollte.
Nach dem Geräusch wird auch Schlagartig der Kühler warm.
Ich werde das Thermostat wechseln und euch sagen ob es daran gelegen hat.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 08:05   #20
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Ausrufezeichen Lösung
Was dein Quitschen verursacht ist eigendlich ganz simpel. Ca 10 sek. nach dem Start zieht das ABS (Steuergerät) so viel Strom, das die Lichtmaschiene kurzzeitig unter hohe Last gerät und den Motor belastet. Dadurch gerät eine hohe Zugspannung auf den Riementrieb. Mein 7er ist von 94 und hatte genau das Selbe.
Die Feder des Riemenspanners ist aufgrund des Alters schwach, wenn die LiMa unter Last gerät "flattert" der Riemen und rutscht ganz kurz aufgrund der zu geringen Zugspannung über - das klingt ziemlich hässlich (metallisch) kommt aber vom Riementrieb. Also: Spanner neu, allses toll.
Du solltest trotzdem mal die LiMa überprüfen lassen. Meine hab ich jetzt nach 280.000 km überholen lassen - war kurz vor ENDE .
Wenn Du einen guten Bosch-Dienst findest, regenerieren die die Dinger für wenig Geld - Sind meistens nur die Kohlen und Schleifringe runter.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 12:48
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2005 08:07
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth E32: Tipps & Tricks 3 10.11.2005 23:00
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 09:30
Klappern oder schlagendes Geräusch aus dem Motorraum catkiller63 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2004 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
