13.01.2003, 22:09
Fahrzeug: Volvo S80
MID Beleuchtung
Hallo alle zusammen, ich habe mir letzte Woche endlich einen E38 728 Bj. 96 zugelegt. Neben vielen tollen Sachen gibt es aber auch einige kleine Mängel:
1. das überall bekannte und schon oft kritisierte Pixelsterben an der Klimaanzeige
2. ein Problem, bei dem ich um Unterstützung bitte:
Das Display des MID ist nur rechts und links und dann auch nur schwach lesbar, in der Mitte ist überhaupt
nichts lesbar.
Ist es vielleicht hintergrundbeleuchtet, wenn ja, wie komme ich an die Glühlampne ran (was sind es für
welche)?
Für schnelle Antworten wäre ich sehr dankbar.
13.01.2003, 22:49
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
hi thomas
kann vielleicht an eine schwache diode liegen.
zuerst radio ausbauen,
dann kommst du an das MID, musst du nur von hinten herausdrücken.
zerlegen ist eigentlich auch ganz einfach, benötigst dafür ein torx-inbuss grösse T8.
dann, ich glaube dioden sind es mal überprüfen. evtl. austauschen mit ein bischen geschick
gruss marco
13.07.2003, 20:07
Fahrzeug: Volvo S80
habe mich endlich mal an das Problem MID-Beleuchtung gemacht. Habe nicht wie erwartet einige Glühlampen vorgefunden, sondern 12 kleine Birnchen (aus dem Modellbau), von denen 10 durchgebrannt waren und die restlichen 2 auch schon schön silber aussahen. Also 12 neue Lämpchen aufgelötet und siehe da, alle Infos im MID super zu lesen.  .
Hat denn noch keiner dieses Problem gehabt ? Habe zumindest über die Suchfunktion nicht gefunden.
Allen schöne Zeiten auf dem Asphalt
Thomas728
14.07.2003, 07:59
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
@Thomas728
hallo, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Auto.
Ich habe genau dieses Problem auch, nur bin ich nicht so begabt mit dem Lötkolben.
Also wer kommt aus der Nähe und könnte das machen?
MfG behrchen
Gruß Ronny
14.07.2003, 09:22
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von behrchen
@Thomas728
MfG behrchen
kannst du ein paar Tage ohne leben? Dann kannst du es auch verschicken.
Gruss Sven
15.07.2003, 08:20
Hallo Sven
ja das könnte ich, habe zur Not ja noch mein Altes. Ich habe ja den BC bei mir nachgerüstet.
Also wenn du das machen würdest, nehme ich dein Angebot gerne nach Alsfeld war.
MfG behrchen
18.03.2006, 06:54
Fahrzeug: 735i (06.87),735i (06.86), 728i (06.96),750iL (02.96), 2002tii (03.73), 2002L (02.76)
MID Beleuchtung
Hallo!
Jetzt habe ich die Sammlung vervollständigt und zum E23 und E32 noch einen E38 728er dazu gekauft. Der hat neben den Pixelfehlern im Instrumentenkombi auch das MID-Licht Problem. Kannst Du mir sagen, welche Art von Lämpchen (Leistung) du gekauft hast, damit ich sie vor dem Zerlegen besorgen kann?
Merci
18.03.2006, 09:18
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Zitat von beamerboy
Hallo!
Merci
Rein sollten 3,6 Volt...habe aber keine mehr gefunden...gab nur 5 V
193-4897 5,90 EUR Anzeigelampen, Glühlampe, T1, 3mm
habe selber nur neun defekte ausgetauscht und 3 alte Funktionierende belassen, von daher auch meine Aussage: die Leuchtkraft ist dieselbe und die alten sind immernochnicht durchgebrannt... (toitoitoi)
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
