12.04.2007, 19:50
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Kann das wirklich die Ursache gewesen sein ??? Naja, ggf. hat er das Netz überlastet oder ne Störspannung eingestreut... Schon merkwürdig....
12.04.2007, 22:45
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Naja...ich würde sagen: fahr erstmal ein paar Wochen. Am Besten immer mit Licht. Wenn das selbe Problem nach einigen Wochen wieder auftritt, reklamiere die durchgeführten Arbeiten
Dann wurde Dir nämlich nur die Batterie für 350 Oirios aufgeladen...wie gesagt...fahr erstmal
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
12.04.2007, 23:08
5 Meter purer Schönheit
Der Zusatzlüfter ist mit SICHERHEIT ned der Grund, denn meiner steht seit letztem Jahr Oktober still, der ist fest und wird demnächst ausgetauscht.
Des maximale was bei mir kommt ist die SICHERUNG, mehr passiert ned.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
14.04.2007, 15:41
Fahrzeug: Auf der Suche
Also der Lüfter ist neu das ist zu sehen !!!
14.04.2007, 15:42
Bei dem Lüfter hat mein Rad auch nie Funktioniert der war schon kaputt als ich ihn gekauft habe !!!
16.04.2007, 10:21
Camaro-Infizierter
Na huch...und gelaufen isser trotzdem? Naja, was solls. Der Lüfter wurde ja nicht umsonst von den Konstrukteuren da hinein geplant. Ist schon OK, wenn der nun neu ist und funktioniert  Dann wars zumindest kein überteuertes Batterieaufladen.
Allerdings kann es passieren, dass der eigentliche Fehler irgendwann wieder auftaucht...wenns nämlich die Lima ist...
Hybrid-Darstellung
