30.03.2007, 08:23
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
Gummistöpsel Ansaugbrücke
Beim 750ér sind auf den Ansaugbrücken Gummistöpseldrauf. Wenn man die abnimmt wird der Motorlauf unrund und es zischt. Wenn man den Finger auf die Öffnung legt, merkt man einen kräftigen Unterdruck. Was und wofür ist das?
Beide Gummistöpsel bei mir waren porös und undicht. Dann habe ich die mit Isolierband umwickelt um die vorerst mal wieder dicht zu bekommen, bis ich neue habe. Seitdem scheint mein Benzinverbrauch runter zu gehen, kann das sein?
30.03.2007, 10:07
Mr. Diesel
ist für die abgasuntersuchung. damit wird gezielt falschluft herbeigeführt. sollte also dicht sein
mfg Benni
30.03.2007, 10:28
Fahrzeug: E38 12.98
Hallo Beieinander,
das hört sich für mich irgendwie interessant an. Denn seit einiger Zeit zischt mein 750iL etwas, wenn auch nur leise, im Leerlauf. Ich kann das sogar von innen wahrnehmen. Zudem läuft er unrund. Ein Meister in meiner Stammwerkstatt meinte, es würde sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die sog. Iso-Flansche an der Ansaugbrücke handeln. Die seien undicht und deswegen käme Falschluft hinein. Eine Reparatur würde sich auf gut und gerne 800 € belaufen (alle vier Dichtungen plus Arbeitsaufwand). Wenn es allerdings lediglich poröse und somit undichte Gummistöpselsind, dann würde ich doch wahrscheinlich wesentlich günstiger bei wegkommen.
Wie komme ich an diese Stöpsel ran um sie zu untersuchen? Wo genau befinden sich diese Teile? Hat jemand eine Ansichtsgrafik davon? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Für eine kleine Hilfestellung sage ich schon im voraus Danke
Beste Grüße,
Soul-Cat
30.03.2007, 11:47
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 13:41 Uhr).
30.03.2007, 11:56
Die beiden Gummistöpsel sind eigentlich ganz offensichtlich zu erkennen. Wenn ihr vor der geöffneten Haube steht und auf die Ansaugkrümmer schaut ( Das sind die silbernen Dinger wo groß BMW drauf steht ;-) ) dann seht ihr am Metall zwei nichtmetall Teile, also die Gummistöpsel.
Hoffe das war hilfreich.
30.03.2007, 12:39
Fahrzeug: E38 12.98
Merci Beaucoup Monsieur Quicksilver
Da werde ich doch heute nachmittag gleich einmal nachschauen.
Herzlichst,
Soul-Cat
30.03.2007, 15:43
War gerade bei BMW und hab´ die Dinger bestellt. Laut ETK sind das aber 4 Stück. Jetzt habe ich 4 bestellt und mal nachgesehen, aber ich finde nur zwei
Die Teilenummer ist 11 61 1 727 176
31.03.2007, 12:39
Nochmal hoch damit!
Wo sind die anderen zwei?
31.03.2007, 13:02
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 13:40 Uhr).
07.04.2007, 11:07
Hat mittlerweile jemand die anderen beiden gefunden
